Świece żarowe - 1,9 JTD
Dzisiaj przy odpalaniu komputer zasygnalizował mi, że świece żarowe "fault". Czy oznacza to tylko, że pora je wymienić, czy może być coś innego? Natomiast jeżeli chodzi o wymianę to jakie świece najlepiej kupić i czy zrobię to samemu? Może ma ktoś manualik z wymiany świec w JTD-ku?
Jeśli jakaś jest padnięta wymień wszystkie 4ry. Trochę roboty przy tym jest, dodatkowo zawsze istnieje ryzyko że świeczka pęknie i zostanie w głowicy - osobiście sam bym się w to nie bawił...
Pozdro
> coś innego?
Miałem komunikat o awarii świec 2 lata temu. Świece były w porządku, wadliwa była centralka sterująca świecami. Wymieniono na nową jeszcze na gwarancji.
u mnie tez sie pojawil komunikat o padnietych swiecach , 2 tygodni e temu jak sluchalem chwile radia na wlaczonym zaplonie ale potem sie juz nie pokazywal ,az do dzisiaj bo znowu wlaczylem na chwile zaplon i potem po odpaleniu znowu fajlur grinser006.gifi za drugim odpaleniem juz sie nie pojawil hmm.gif co to moze oznczac padnieta swiece,centralke ,czy cos innego hmm.gif
> chwile zaplon i potem po odpaleniu znowu fajlur i za drugim
> odpaleniem juz sie nie pojawil co to moze oznczac padnieta
Slaby akku? Sprawdz napiecie po nocy na poczatek. Nie od dzis wiadomo ze stilak wrazliwy na wahanie napiecia...
Niedawno miałem ten sam problem. Czasem błąd świec się włączał, czasem nie. Okazało się, że trzeba było przeczyścić i podpiąć centralkę od świec - znajduje się bezpośrednio "za" silnikiem, gdy patrzysz na silnik przy otwartej masce
