zimno
...we kabinie a zawór wymieniony i odpowietrzony układ, termostat ma 2. lata i szybko się SILNIK nagrzewa!
czy może być coś przytkane?? może być nagrzewnica zasyfiona czymś co wentylator zassał ? oslabiony.gifbeksa.gif
LPG jest? na postoju dmucha coraz chlodniejszym i zimnym powietrzem? po przygazówce gorącym? Przewody do nagrzewnicy gorące?
KB
> KB
moj dmucha na postoju zimnym a jak jade goracym powietrzem mimo iz silnik cieply jest hmm.gif
> podlacze sie
> silnik cieply jest
> a i LPG jest na pokladzie-co to moze byc???
tez tak mialem - obieg parownika podlaczony rownlegle gruba rura, wiec gdzie plyn ma sie kierowac? - do nagrzewnicy, gdzie sa duze opory, czy do obiegu parownika, gdzie rury na palec grubosci? wstawilem zwezke na obieg parownika, ogrzewanie poprawilo sie znacznie. Na wolnych dmuchalo wczesniej zimnym, teraz grzeje tak jak trzeba. Za to parownik jest cieply, a nie tak goracy jak przedtem, ale to u mnie wystarcza.
pozdrawiam
KB
niema gazu jak na postoju dmucha coraz cieplej a jak przygazuje to jeszcze cieplej i nic nie bulgocze bo odpowietrzone 275123014-zielony.gif
aha no i jak mam pokrętło na max i 2bieg wentylatora to trzeba się natrudzić żeby went. chłodnicy się zakręcił (na wolnych szanse zerowe) termostat?? hmm.gif
no to moze wody pompa sie skonczyla??
no ale niema zewnętrznych oznak sączenia się płynu a jak przygazuje to pod korkiem się robi wirrrr
