CB w astrze (dziwne rzeczy)
Potrzebuje pomocy.
Do astry 1,7 td 96 rok założyłem radio alan 100 plus i antenę hustler ic-100
Wszystko było w porządku do czasu no właśnie od dwóch dni dzieją się cuda, mianowicie jak nadaję to zapala się lampka ładowania a po światłach widać że znacznie podnosi się napięcie. Poza tym wszystko w porządku wszyscy mnie słyszą, ja odbieram super, no ale co może być przyczyną takich wahnięć napięcia przecież radio nie stawia takiego oporu. dodam, że zmasowałem wszystko co się da, i zasilanie jest podpięte prosto z akumulatora pozdrawiam i proszę o radę
na początku zapytam się Ciebie czy masz bezpiecznik na przewodzie + przy radiu. Jeśli tak to jakiej wartości?
Jeśli radyjko nie było dłubane to powinno pobierać nie więcej niż 2-3A
Warto to zmierzyć. Ewentualnie sprawdzić czy przewód + który ciągnąłeś do przedziału pasażerskiego nie przeciera się w miejscu styku z karoserią o ile nie ciągnąłeś przez przelotkę.
> proszę o radę
No i po kiego zakładasz nowy wątek. Przecież Ci napisałem o antenie ...
Przypominam sobie podobną sytuację z przed lat...
Problem polega właśnie na tym, że połączyłeś to wszystko bezpośrednio pod akumulator.
Podłącz radio pod gniazdo zapalniczki i gwarantuję że wszelkie dziwne przygasania i jarzenie się kontrolki znikną jak ręką odjął...
> pod akumulator.
> Jednym słowem przedobrzyłeś
A co to ma wspólnego z ROZJAŚNIANIEM ...??
Po prostu energia w,cz. gdzieś oddziaływuje na elektronikę samochodu (regulator napięcia) i stąd te cyrki ...
A jest tu w pobliżu jakiś inny wątek o CB ???
Osobiście jestem przeciwny powielaniu "jednego tematu" ale wątek o przepalającej się kontrolce raczej był do tego problemu, że tak powiem niezbyt odpowiedni.
P.S. sądzę, że SWR ma w tym konkretnym przypadku niewiele wspólnego.
Nie chciałem juz o tym pisać - tylko poprostu doradziłem podłączenie pod zapalniczkę.
> DOKŁADNIE
> pod zapalniczkę.
No ale aby w.cz. mogła tak szaleć to musi uciekać np. przez kabel a tak się dzieje przy dużym SWR ...
A widziałeś kiedyś "mikro" antenkę samochodową( bo tak ją można porównać do długości fali) która była by zestroja na "1"? Bo ja nie...
Chodzi o to, że W.Cz. jest w stanie rozproszyć się na linii gniazdo zapalniczki - akumulator/regulator.
> nie...
> No to mało widziałeś (bez urazy)
A kolega z AlfaTango czy SugarDelta "mobile station" ?
Wiesz widziałem tylko raz w życiu SWR =1
Na antence Antron-99 (i to nie była antena samochodowa...) z kablem o długości 11m i przekroju ok 5mm samej żyły...
> SWR nie większy niż 1,5 jest do przyjęcia
Ehh.... w aucie możesz mieć i 3... i nie powinno być problemów z instalacją elektryczną...
> A to jakaś nowa teoria?? Pierwsze słyszę ...
Uważasz że W.Cz. promieniuje jedynie poprzez Antenkę na dachu i ewentualnie przy dużym współczynniku poprzez kabel??
Długośc kabla jest bez znaczenia za wyjątkiem anten z zarobioną fabrycznie wtyczką - w tych antenach długość kabla jest istotna bo jest dostrojona do rezonansu anteny (najczęściej tak mają anteny na magnesie)
I po końcówce mocy ...
A to już jest zależne od tego gdzie w.cz. idzie sobie na spacer. Czasem np. kierunki dostają przyspieszenia, czasem radioodbiornik dostaje gwizdy itp
A czy uważasz że dłuższy kabel biegnący od akumulatora poprzez skrzynkę bezpieczników, stacyjkę itd do zapalniczki mniej promieniuje od krótkiego akumulator - radio?? No przecież sam sobie zaprzeczasz ...
> anteny na magnesie)
No jak jest bez znaczenia? Jak nie masz fabrycznie dobranej długości kabla to bierzesz w łapkę mierniczek i tniesz kabel do skutku... A antena stacjonarna o której wspomniałem raczej w kabel nie była wyposażona. Wracając do samochodowych antenek - albo jest śrubka ampułowa albo tniesz promiennik... I nie ma innej opcji. Magnesówki też się stroi...
Jak się trzyma nośną bez przerwy 15 min...
A nawet temperatura ciała wzrasta... o ile nadajnik jest konkretnej mocy...
No właśnie... 1 metr przewodu o jednolitej średnicy działa jak "mostek" między radiem a aku - z którego rozchodzi się po całym aucie.
Powyżej sam wypisałeś "przeszkody" dla W.Cz. która z radia takiego jak Alan 100 wybiega "każdą możliwą drogą" ze wskazaniem na przewód zasilający tuż na drugim miejscu po przewodzie antenowym.
Gdyby nie te przeszkody w postaci różnej średnicy przewodów, dziesiątki styków, bezpieczników i raczej całej długości tej instalacji to przy pierwszym naciśnięciu gruszki strzeliły by poduszki, ECU powiedział by pa pa, lub jak sam piszesz dla przykładu zwariowały by kierunkowskazy...
I jeszcze jedno - że ja sobie niby zaprzeczam... to czemu przewód antenowy jak i złącza są tak znormalizowane aby miały 50 om?
Jak nie wiesz to Ci powiem - aby siła sygnału nie malała. A wstaw sobie w przewód bezpiecznik, 2 przewody o różnych impedancjach i do tego kilka lutów... i zmierz moc jaka dociera do anteny...
To znaczy do jakiego skutku - bzdury waść piszesz. Powtarzam jeszcze raz - kabel ma być jak najkrótszy ale ze względu na straty
> śrubka ampułowa
A co to jest ta śruba ampułowa??
Wiem ...
Czasem wystarczy jedno naciśnięcie i jeden bipek - przy SSB
> mocy...
Prawda ...
> aucie.
Bzdura - radio CB ma wewnątrz filtry w.cz. zapobiegające "wyciekaniu" sygnału po kablu zasilania ...
> antenowym.
No to poczytaj sobie normy które określają jaki promil mocy może wywędrować drogą inną niż gniazdo antenowe ...
Pewne obwody w samochodzie są lepiej zabezpieczone (kompatybilność elektromagnetycznaz ang. ElectroMagnetic Compatibility - EMC) np. ECU, czujniki poduszek a inne słabiej np. przerywacz kierunkowskazów
> I kończmy to bo to nie ten kącik, zaraz Lelek nas pogoni ...
I to jest poniekąt bzdura - bo 22 m (dla CB) kabla będzie miała mniejsze straty niż powiedzmy 4 uciętego "na pałę"...
No niech Ci będzie taka mała śrubka z końcówką na klucz ampułowy. Jaśniej?
O jakich filtrach mówimy w radiu o klasie Alana 100
Normy to jest jedna rzecz, a faktyczne parametry nadajnika to druga.
Co z tego że np. wg. normy radio nadaje z mocą 4W jak sieje po wszelkich odbiornikach radiowo/telewizyjnych czasami łącznie z linią telefoniczną w promieniu 100-400m.
A dla przykładu nadając radyjkiem President Jackson możesz w AM siekać 20W i nikt z sąsiadów nie odczuje działania tego nadajnika.
I co? i ten ma filtry i ten ma filtry..... Jeden i drugi spełnia normy (poza końcówką mocy).
Jestem ZA!
Poczekamy co kolega zakładający temat "znajdzie" jako przyczynę jego problemów.
Zapewniam Cię że jesteś w błędzie. W żadnej instrukcji nie jest napisane o "strojeniu" kabla. I jeśli antena jest prawidłowo obliczona oraz wykonana to jej jest to obojętne ile kabla ma do nadajnika (poza stratami oczywiście). A pracuję z takim i innym sprzętem rodionadawczym zawodowo od 30-tu lat ( a amatorsko trochę dłużej)
> Jaśniej?
No to ja wiem tylko chciałem od Ciebie to wyciągnąć - chodzi Ci o imbus ...
No i tu masz rację ale w 99,99% przypadków jest to "zasługą" tego urządzenia które to odbiera (najczęściej robione przez chińczyka za garstkę ryżu w garażu).
> nadajnika.
No oczywiście, ja pracuję mocą ok. 100W w bloku na KF i jakoś teraz nie mam problemów z sąsiadami (od kiedy zakupili nowszy sprzęt spełniający normy ECM - CE). Wcześniej były problemy łącznie z wieloma wizytami inspektorów ówczesnego PAR-u (i zawsze wina leżała po stronie tych co mnie słyszeli, oni też ponosili koszty ich wycieczek na inspekcję do mojej miejscowości na pomiary)
Jak wyżej ....
> problemów.
Pewnie ma magnesówkę i kabel stracił ekran (dość częsty przypadek spowodowany kilku- czy więcej krotnym przycięciem drzwiami w tym samym miejscu).
A i zapomniałem - jeszcze ma znaczenie czy magnesówka jest zawsze stawiana w tym samym miejscu na dachu i czy kabel antenowy biegnie tak samo jak przy strojeniu anteny ...
> trochę dłużej)
> imbus ...
i jakoś teraz
> Jak wyżej ....
> samym miejscu).
Z przewodem antenowym to dalej się uperam.... i nie jest to wiedza książkowa tylko praktyka... jak Tobie powiem, że składałem kratownicę aby dobrać również wysokość masztu to z pewnością zrozumiesz... Walczyłem z tym i propagacją tylko na 11m. Ale było warto :-))))))))
Co do wieku to musisz być "dojrzałym mężczyzną" bo ja z racji na mój wiek mam w dorobku tylko 15 lat z gruszką... jednak z przykrością muszę stwierdzić, że dziś mojego SQ5... nie usłyszysz.
Ale sprzęt jest... i może kiedyś...
Pozdrawiam i dobranoc
> pod akumulator.
Próbowałem wczoraj wrócić do zasilania w zapalniczce i nic to samo, ale jedno zauważyłem jak dotknę anteny ręką to wszystko wraca do normy, tylko sygnał staje się słabszy może faktycznie to antena. Za chwilę ma przyjechać kolega z miernikiem SWR sprawdzimy jeszcze raz, ewentualnie założę jego antenę. Dam znać co i jak
Ale dalej nie wiemy czy masz antenę magnesówkę czy na stopce (uchwycie) ...
> (uchwycie) ...
> Kurde molek, piszesz na dwóch wątkach i można kręćka dostać ...
Przecież IC-100 to jest magnesówka
sprawdziłem SWR i wszystko w porządku w granicach 1, ale nie miałem czasu zamienić anteny w poniedziałek to zrobię
Dzisiaj podłączyłem nową antenę magnesową i to samo, więc podłączyłem inne radia również to samo, dopiero jak zmieniłem antenę na prezidenta taką za 300 zł to się uspokoiło
wniosek trzeba będzie założyć antenę wierconą w dach żeby była dobra masa..
> masa..
A no bo widzisz, z CB jest tak samo jak z akustyką - najważniejszy jest dobry głośnik (a tu najważniejsza dobra antena).
Moim zdaniem magnesówka to półśrodek i (prawie) zawsze są z nią jakieś kłopoty ...
No i sprawa się wyjaśniła założyłem Lemm 120 wszystko się uspokoiło
wniosek: na wszystkie bóle lekarstwem jest dobra masa
