nagłe depnięcie na gaz
No właśnie - jak na biegu jałowym raptownie depnę na pedał gazu to silnik trochę zamula (spada z obrotów), ale po chwili idzie na obroty - to tak normalne jest? Mam wrażenie, że odpowiednio szybko i głęboko wcisnąć gaz to możnaby go zgasić w ten sposób, ale nie udało mi się tego osiągnąć....
(zdaje się, że na gazie nie ma takiego problemu - tylko na benzie, ale nie jestem pewien).
wtf?
> wtf?
to nie jest normalne. luz zaworowy i sonda do inspekcji. a reszte powiedza specjalisci. moze Ci przycina wtryskiwacze?
Luz zaworow jeszcze 4tys km temu byl w normie. Sonda rzeczywiscie od nowosci jest ta sama (obie!).
A wlasnie - ty wymieniales u siebie jakis czas temu sonde - w jakim celu? Jakies objawy niepokojace byly? (byc moze pytalem juz o to...)
poniewaz BOSCH w uwagach do sondy pisze, ze wymieniac po 130000 km. wiec tak zrobilem.
> to...)
> Może map coś nie teges
> wiec tak zrobilem.
eh to moja musi jeszcze wytrzymac te 25 tysi...
widze, ze zaczyna sie loteria i zgadywanie - czyli, ze bez porzadnej diagnostyki na kompie sie nie obejdzie...
nie zawsze na examinerze wyjdzie wszystko , mi tez sonda nawalala i na kompie nic , jedynie moze by cos pokazalo podczas jazdy wink.gif
> mi po 110kkm padla
ja mam 140 licznikowe i smiga ale auto ma krecony licznik napewno i obstawiam na cos kolo 250 tys na ta chwile
to zalezy jak sie wtrafi , po 2 drugie wnioskuje ze kupiles uzywke bo mowisz ze krecony licznik to z kad wiesz czy nie wymienial sondy grinser006.gif ?
po czym wnosisz, ze ma krecony licznik?
przy 250tys sonda na pewno juz by nie zyla...
ogolnie po "zajechaniu" samochodu
czemu uwazasz ze przy 250 by padla, w rodzinie byl ford galaxy od nowosci i sonda ory a przebieg pod 300 podchodzil a ona dalej sprawna hmm.gif
