jakby gdzieś prąd uciekał
mam ostatnio problem z moim uniaczkiem bo po przekręceniu kluczyka następują objawy:
-klikanie bendixa ale nie kręci rozrusznik
-wogóle nic nie działa
-po 2 minutach postoju znowu zero reakcji rozrusznika
-kontrolki przygasają
-czasem rozrusznik obruci bez problemu
-odpala z popychu
od razu mówie że akumulator nie jest pierwszej jakości. a i silniczek 1.0 na gaźniku
> 1.0 na gaźniku
> jeśli nie jest pierwszej jakości to on może być winowajcą
> miałem taki aku, że naładowałem go i po dniu stania już
a taki że po 0.5h już był problem z odpaleniem pomimo jazdy ok 20 minut ciągłej drogi.
sprawdzę. też tak z początku stawiałem ale zostawiłem go w ciepłym pomieszczeniu i po 8 godzinach i tak była lipa. bo myślałem że mróz go złamał ale na to wychodzi że nie.ale raczej stawiam więc na coś innego. jeszcze zauważyłem wątek z rozrusznikiem i mnie tknęło. jeśli zmiana akumulatora nic nie pomoże pojawie się z powrotem sick.gif
zresztą jakby był słaby to przecież miałby trudności z odpalaniem. przynajmniej tak mi się wydaje
> następują objawy:
> -odpala z popychu
> 1.0 na gaźniku
Zawieszające się szczotki rozrusznika,dają taki objaw.
> powrotem
sprawdź miernikiem jakie ma w spoczynku napięcie i jakie w czasie próby rozruchu ok.gif
> tak ale akumulator jak ma 8V w spoczynku to nie odpali
> próby rozruchu
A ciekawe w jakim stanie kolega z problemem ma klemy... Może aku sprawny...
Radziłbym mu ściągnąć, papierkiem ściernym przeczyścić dobrze klemy i wtedy spróbować czy kręci...
> sprawny...
klemy wymienione niedawno były bo taki problem miałem raz. więc problem tkwi najprawdopodobniej w szczotkach. jutro wymontuje je i wymienię.
