Kable do instalacji
Witam. Postanowilem zalozyc car audio do Omegi B. Potrzebuje kupic cale okablowanie do zestawu odseparowanego + wzmacniacz + woofer.
Jakie kable kupic. Nie chce kupowac zestawow kabli bo jakos niemam do nich przekonania.
Jakie przekroje zastoswac i ile ich potrzeba. Kupilem Kabel radio- wzmacniacz. Potrzebuje wiedziec jakie kabnle maja byc do podlaczenie wzmacniacza do pradu oraz od wznacniacza do glosnikow. Jeszcze jedno pytanie jakie kable zastosowac do tweeterow.
Co mam :
Radio Sony GT500 4x52W
Wzmacniacz Blaupunkt GTA 400 4kanałowy
Glosniki Helix Blue 6.2 MKII
Narazie bez suba ale instalacje chce odrazu pociagnac
> woofer.
> nich przekonania.
> tweeterow.
> Co mam :
2. Kable pradowe:
min 20mm2 tutaj do gta powinno starczyc
- zalezy czy ciagniesz - z aku czy z masy gdzie znajdziesz?, ja bym polecal aku wiec wtedy po 6m kazdego, a jak z masy to kup mu 1.5 m i bedzie ok. (o ile wzmacniacz pakujesz do tylu)
3. Kable glosnikowe:
mysle ze 2x2,5mm OFC do glosnikow spokojnie starcza, po 5m powinno byc ok. kupujesz tych kabelkow x2 oczywiscie do jednego i drugiego glosnika,
do suba kup 2x4mm OFC, 1,5m tez starczy jak wzmak w bagazniku.
do tweeterow 2x1mm OFC starczy, mozna dac 1,5mm. dlugosc taka jaka bedzie od zwrotnicy, pewnie metr starczy.
zyla sterujaca, jezeli nie ma z czinczami.
bezpiecznik:
30A, maxymalnie 30cm na kablu idacym od akumulatora (od + )
Do tego koncowki: 2x oczkowe, 7x widełki, kilkanascie konektorkow, i ewentualnie wudełek w zaleznosci od zwrotnicy.
> 1. Zestaw jest dobry jak jest dobry zestaw
> 2. Kable pradowe:
Czym grubszy tym lepszy. Wazna jest tez jakosc kabla moze byc 10mm2 OFC dietza i bedzie to samo co 20mm2 jakigos alfarda...
> drugiego glosnika,
> bezpiecznik:
> 30A maxymalnie 30cm na kablu idacym od akumulatora (od + )
Dlaczego akurat 30A maxymalnie? O ile wiem to bezpiecznik powinien byc takiej wielkosci jaki jest na wzmaku... Ale ja sie nie znam...
> cyna i lutownica
> znam...
> Powodzenia
to jakis mit CA nie ma takiej zasady, bezpiecznik glowny przy aku ma zabezpieczac linie akumulator - wzmacniacz i powinien byc dobrany stosownie do kabla i swoich preferencji - ja mam la przykladu na wzmacniaczach sporo ponad 100A bezpiecnzików a główny jedyne 60A
mam ACR i podobno zdecydowanie lepsze od dietza ktory wcale nie robi swietnych...ale moze mit
> znam...
> Powodzenia
> główny jedyne 60A
Zawsze słyszalem i wszyscy mowili ze ma byc taki jak na wzmaku. Słyszalem tez o tym ze sie dobiera po kablu ale nie wiedizalem dokladnie co i jak... Dzieki za wytlumaczenie wink.gif
> nie maxymalnie 30A tylko maxymalnie 30cm od aku
> > Powodzenia
Wiec tak kable zakupione. Teraz którędy to poprowadzić. Mam akumukator po lewej stronie (czyli od kierowcy patrzac od tyłu przez bagaznik).
Prosze o wskaznie mi ktore kable ktoredy poprowadzic. Chcialem tak:
1.kable zasilajace wamacniacz lewym progiem, kable sygnalowe oraz kable od zasilacza do glośnikow srodkiem.
lub.
2. Kable zasilajace i kable do glosnikow lewym progiem a sam sygnal srodkiem.
3. Kable zasilajace lewym progiem, kable sygnalowe srodkiem a od glosnikow prawym progiem.
Prosze o odp bo jakos nie widzi mi sie prucie prawego progu ale jak trzeba bedzie to tak zrobie.
Prąd lewym progiem, a reszte możesz bez problemu razem puścic, czy to środkiem, czy prawym. Nie chcesz pruc prawego, a to moment jest, bo nie wiem jak chcesz środkiem puścic, na wierzchu? Bo żeby środek wypruc, to już w ogóle roboty 270751858-jezyk.gif. Jak chcesz, to moge pomóc, za pomoc w sprzedaży Astry hehe wink.gif.
> przez bagaznik).
> lub.
> srodkiem.
1. + daj lewym progiem
2. kable sygnalowe i zyla sterujaca srodkiem
3. kable glosnikowe prawym
> środek wypruc, to już w ogóle roboty . Jak chcesz, to moge
> pomóc, za pomoc w sprzedaży Astry hehe .
