Problem z przełaczaniem na LPG
Probelm sie zaczął od momentu jak skonczył sie gaz i benzyna zalalem i to i to ,,i zaczęła znikać benyzna'' jak sie okazało samochód jeździł cały czas na benzynie nie na gazie . Kontrolka od gazu wskazuje jazde na gazie ale tak naprawde jedzie na benyznie nie ma charakterystycznego pstryknięcie przy przełączaniu.Może ktos miał podobny przypadek ??
Instalacja II gen LOVATO centrala DTG GAZ SYSTEM
> Instalacja II gen LOVATO centrala DTG GAZ SYSTEM NIE POLECAM~!!!
zacznijmy od tego, że "nie polecaj" zakładu, który Ci to montował, a nie samej instalacji pad.gif
taka usterka to najczęściej brak masy lub niepewna masa do instalacji LPG
monterzy często biorą masę z karoserii, bo tak im wygodniej
na 99% powód u Ciebie jest podobny
prawdopodobnie elektrozawór nie działa - przerwa w obwodzie
mniej prawdopodobne - usterka centralki
> nawet najlepszą instalkę potrafią "skopać" partacze
> LPG
> z akumulatora przecież trzeba kabel ciągnąć
DZIEKI ZA PODPOWIEDŹ !
Post poprawiłem masz racje ze nie można tak opisywać ale jest duże grono osób w Lublinie które ma ogromne problemy z ta firmą !!
