Kontrolka VW GOLF II
Witam wszystkich, jestem tu po sasiedzku ale sprawa tyczy sie VW GOLFA II diesel. Otoż w czym rzecz: jest to samochod mojego ojca i dzis zawolal mnie zebym zobaczyl czy tak ma byc. Dokładniej to gdy przekreca kluczyk w pozycje gdy zapala mu sie kontrolka swiec, ładowania i smarowania zapala mu sie takze kontrolka przy znaczku takim samym jak na wskazniku temp.(czyli symbolu termometru) a znajduje sie ona pomiedzy kontrolka ladowania a cisn. oleju, miga ona z taka sama czestotliwoscia co kontrolka cisnienia oleju z tym, ze po 3 sek. gasnie i pozniej sie juz nie zapala.pojawia sie podczas kazdego uruchamiania samochodu. Ojciec twierdzi ze nigdy wczesniej mu sie ona nie zpalala i dzis dopiero sie pokazala. moje pytanie jest takie czy ta kontrolka ma sie tak swiecic czy wskazuje poprostu jakas usterke a jezeli tak to jaka?? Z gory dziekuje za pomoc. Pozdrawiam
wszystko OK ! po prostu nigdy nie zwracał uwagi smile.gif na to !
no ale jak kilka razy jechalem tym samochodem to tez jakos nie pamietam aby zapalaly sie trzy kontrolki czerwone jedynie ładowanie i cisn. oleju ale skoro kolega tak mowi ze jest ok to ok.gif Niepewnosc zwiazana byla rowniez z tym ze nie dawno byl wymieniany plyn i ojciec pomyslal ze moze to spowodowalo swiecenie a wlasciwie jakas usterke.Zapytam jeszcze z ciekawosci zapalenie tej kontrolki co sygnalizuje??
u mnie tez miga tak ze 3 sekundy i przestaje! za każdym razem jak włączę i wyłączę zapłon u kumpla tez tak jest!
nie wiem czy dobrze pamietam ale takie "miganie" oznacza poprostu że nalezy dokonac INSPEKCJI serwisowych. jak to się kasuje to nie mam pojęcia. tak w starszych modelach VW było to rozwiązane, chyba że było to GTI z elektron. wyświetlaczem wink.gif
to samo tyczy się oleju.
no ale jak mozna to wykasowac jak tam nie ma zadnego kompa...jezeli ta kontrolka bierze sygnal z jakiegos czujnika to wydaje mi sie ze jedynym pewnie rozwiazaniem tego moze byc wymiana tego czujnika... nie dopisalem w pierwszym poscie jest to GOLF II 1,6 turbodiesel 91 r.
Aha ojciec jakis tydzien temu byl wymieniac plyn i zalali mu chyba ponad poziom bo jak otworzyl korek to az buchlo z zbiorniczka a po ostygnieciu i tak byl ponad max. wiec go oddessalem i myslalem ze to moze wina tego ale jednak na zimnym silniku tez migalo...
> turbodiesel 91 r.
Czy na zbiorniku wyrownawczym plynu chlodzacego masz czujnik ?? Dochodzi tam jakas wtyczka ??
dochodzi i jest czujnik,
P.S dopisalem post wyzej co wedlug mnie moglo to spowodowac...
U mnie kiedys padl ten czujnik w zbiorniczku w Seacie Toledo 2.0 GT po tym jak pekla glowica i olej "poszedl" w uklad chlodzenia. Plukanie, czyszczenie itp czary nic nie pomogly. Gdzies czytalem ale nie pamietam gdzie (czy tu na AK czy na forum.vwgolf.pl) ze to dosc czesta usterka w vwejach (chodzi o ten czujnik w zbiorniczku)
czyli co wymieniac czujnik?? a jaki to moze byc koszt?? i czy wogole ten czujnik jest do wymiany w tym zbiorniczku czy trzeba caly zbiorniczek??
> zbiorniczek??
Ja dalem sobie spokoj i nic nie wymienialem. Podejrzewam ze czujnik jest zespolony ze zbiornikiem i wymiana to tylko komplet. Dla pewnosci zrob jeszcze jakies testy, pomiary, porownania z innym sprawnym bo tutaj pewnosci nie ma ze to on. Mozesz rowniez sprobowac go zdemontowac i zrobic mu jakas plukanke (np srodkiem do plukania ukladow chlodzenia)
iii tam, sie nie przejmujcie... Mam Golfa Mk3 diesel, jak wlaczam zaplon, to tez mruga chwile kontrolka ukladu chlodniczego, zas w instrukcji jest to opisane, ze jest to zupelna normalka, tak ma byc, bo on sie kalibruje wtedy, czy jakos tak... smile.gif
Tu masz to ladnie wyjasnione dla Mk3, ale raczej w Mk2 bylo tak samo. smile.gif Ja tez nie mam zadnego komputera, co by nie bylo. smile.gif Diesel to 1y, czyli na pompie mechanicznej, jedyna elektryka to elektryczne przednie szyby... zlosnik.gif
> a wogole co ten czujnik mierzy i co pokazuje ta kontrolka??
olej temat, jeździ to się tym nie przejmuj, temp. wchodzi na 90'C? nie przegrzewa się?
każda niepotrzebna inwestycja w prawie 17 letnie auto to zbędny wydatek ... rotfl.gif
no przecież pisałem ze to normalna sprawa jest frown.gif ale nikt mnie nie słucha smile.gif
> no przecież pisałem ze to normalna sprawa jest ale nikt mnie nie
> słucha
