Rokis Napisano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2007 Witam, Od ostatniego czasu (po wymianie rozrządu) nie działa mi spryskiwacz tylnej szyby tzn. jak chcę spryskać tylną to włącza się spryskiwacz przedniej. Za to z przednią jest wszysko ok. Czy dolegliwość ta może mieć związek z wizytą u mechanika (może coś porozpinał i nie tak spiął) Dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pij Napisano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2007 > Witam, > Od ostatniego czasu (po wymianie rozrządu) nie działa mi spryskiwacz > tylnej szyby tzn. jak chcę spryskać tylną to włącza się > spryskiwacz przedniej. Za to z przednią jest wszysko ok. > Czy dolegliwość ta może mieć związek z wizytą u mechanika (może coś > porozpinał i nie tak spiął) > Dzięki za podpowiedzi. > Pozdrawiam, Miałem tak nie dawno, pomogło przedmuchanie sprężarką dziubka nad tylną szybą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woju Napisano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2007 > Witam, > Od ostatniego czasu (po wymianie rozrządu) nie działa mi spryskiwacz > tylnej szyby tzn. jak chcę spryskać tylną to włącza się > spryskiwacz przedniej. Za to z przednią jest wszysko ok. > Czy dolegliwość ta może mieć związek z wizytą u mechanika (może coś > porozpinał i nie tak spiął) Musisz wymienic pompke do spryskiwazca tam jest taki zaworek czy cos i on sie psuje czasem to przechodzi po jakims czasie a czasem nie Jak jestes cierpliwy to czekaj jak nie wymien silniczek. p.s. Sprawdzone empirycznie bo mialem tak notorycznie w Scenicu II a tam jest ten sam silniczek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rokis Napisano 2 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2007 Sęk w tym że spryskiwacz działa ale z przodu. Zachowuje się tak jakby ktoś coś przepiął. Przedni działa OK jak chcę włączyć na tylną szybę to spryskuje z przodu. Czy u Ciebie też tak było ?. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woju Napisano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2007 > Sęk w tym że spryskiwacz działa ale z przodu. > Zachowuje się tak jakby ktoś coś przepiął. > Przedni działa OK jak chcę włączyć na tylną szybę to spryskuje z > przodu. > Czy u Ciebie też tak było ?. Tak wlasnie bylo jest jedna pompka i ona ma tam taki dynks ,ktory przelacza tyl/przod i wlasnie to sie psuje. A u mnie bylo duzo gorzej bo w trasie przelaczylo sie na tylna szybe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rokis Napisano 3 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 > Tak wlasnie bylo jest jedna pompka i ona ma tam taki dynks ,ktory > przelacza tyl/przod i wlasnie to sie psuje. > A u mnie bylo duzo gorzej bo w trasie przelaczylo sie na tylna szybe Dzięki serdeczne za podpowiedź. Pozdrawiam, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 3 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 > Dzięki serdeczne za podpowiedź. > Pozdrawiam, u mnie w Clio wystarczyło wyjąc pompkę, rozebrać to, oczyścić i działa OK tam jest taki gumowy tłoczek, który puszcza płyn albo na przód albo na tył dysze z tyłu też warto wyjąć i przedmuchać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rokis Napisano 3 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 > u mnie w Clio wystarczyło wyjąc pompkę, rozebrać to, oczyścić i > działa OK > tam jest taki gumowy tłoczek, który puszcza płyn albo na przód albo > na tył > dysze z tyłu też warto wyjąć i przedmuchać Dokładnie taki miałem plan. Pozdr, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aniqwerty Napisano 3 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 u mnie po zmianie rozrządu przestało psikać z tyłu gdzie robiłeś rozrząd ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rokis Napisano 3 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 ROKAR Rober Doleziński Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
