Stabilizator w 900
Pany cos nie bardzo moge znalesc jesli bylo jesli nie bylo to prosze o fotki jak to ustrojstwo zamontowac
bo po swapie raczej sie nie obejdzie bez
z gory dzieki
pozdro
> z gory dzieki
> pozdro
kup staba z mocowaniami wszystkimi to sam sie domyslisz jak wejdziesz pod auto ok.gif
> z gory dzieki
> pozdro
w eperze wszystko bedzie narysowane montaz troche lipny, najlepiej miec kanal bo najwygodniej podniesc caly przod
ps: sory ze jeszcze nie wyslalem fotek wydechu ale przez wwekend nie byla aparata, jak jutro zdarze zanim sie sciemni to porobie
> pod auto
no wlasnie panie kupilem i nie w piec ni cholery mi to tam nie pasuje frown.gif
jak bys mogl mi zapodac linka albo screena jak to ma byc to bylbym dzwieczny bo z eperem mam problemy:/
czkam caly czas i odezwij sie co do ceny
> pozdro
to odrazu jutro podesle i fotki wydechu i fotki staba jak jest zamocowany
> zamocowany
na wahaczach montowany jest od góry, od dołu daje sie takie blaszki które potem skręca się śrubami razem z tym górnym mocowaniem na górze wahacza, mocowany jest jeszcze na takich obejmach, tam gdzie na nim są gumy, w miejscu gdzie są tylne mocowania wahaczy do budy i ot cała filozofia...
fotki z opisem
PS: pc050002ox1.th.jpg
> panie zycie mi uratowałes )
> ps jak chcesz ozenic wydech to pisz cene na priv
Witam Panowie. Podczepie się pod temat. Jak wygląda sprawa montażu stabilizatora w SC 1.1 MPI. Koszt zakupu, montaż i cały ten stuff związany ze stabą. Chce to zamontować wraz z nizszymi sprężynami,amorkami i rozpórką. Czyli tak w zasadzie całe zawieszenie do modernizacji. Będę bardzo wdzięczny za konstruktywne rady.
> konstruktywne rady.
> Pozdrawiam
stabilizator montuje sie dosyc prosto koszta zalezy jak kupisz
grunt zebys mial wszystkie mocowania tj te tylne do wahacza fotki masz wyzej sa prawie takie same jak seryjne tylko ze maja bolec na druga blaszke
wlasnie do tego bolca dwie blaszki tj po jednej na strone
i blachy do zamocowania staba do wahacza przy kole w sumie
4
zawias przodw domowych warunkach niby rzecz nie trudna pod warunkiem ze masz sciagacze bo inaczej sprzyny nie scisniesz
jak juz poskladasz calego mcpersona to wymiana jest banalna
tyl jest dziecinie prosty podnosisz samochod drugi lewarek dajesz pod wahacz podnisisz go
odkrecasz dolna srube opszczasz wahacz
wykrecasz gorna srube i amorek wyciagniety jak wahacz wisi to spokojnie wyciagniesz sprezyne rekami
skladasz w kolejnosci amorek gorna sruba+ sprezyna+amorek dolna sruba
asekurujac sie lewarkiem
pozdro
> konstruktywne rady.
> Pozdrawiam
a w 1.1 nie ma przypadkiem seryjnie staba ?
> na druga blaszke
> 4
> wahacz podnisisz go
> pozdro
Super..tak szybko odpowiedź.Dzięki kroopek.
Ten stabilizator mozna kupić w ASO czy jest też dostępny jako akcesoryjna część tak jak sprężyny i inne? Oczywiście stabilizator wraz ze wszystkimi elementami do mocowania. Szukać staby od SCS? Montażu dokonam kompleksowo....kupie wszystkie elementy i wsadze....pewnie dojdą jeszcze elementy takie jak silentbloki ale to szczegół.
Dzięki jeszcze raz.
> Dzięki jeszcze raz.
nie musisz kupowac w aso staba dostaniesz normalnie w sklepie z czesciami do fiata
Najpierw aprawdź czy czasem fabryka Ci "bonusa" nie sprawiła - z tego co wiem,to w cc/sc 1.1 stab był w serii.... hmm.gif
Teraz tylko musze dokonać wyboru co do reszty zawieszenia. Sporo szukania bede miał...jakby co do bedę dalej Wam doope zawracał yay.gif
> O tym nie pomyslalem
> THX
> Pozdrawiam
tematow o springach i amrokach bylo tyle ze hoho i jeszcze wiecej , wiec proponuje usiasc wygodnie w ktorys wieczor i wpisac odpowiednie haslo w wyszukiwarke grinser006.gif
Wiem wiem. Pytania jeżeli takowe będą to tylko w kwestii technicznej.Wybór co do elementów juz padł. Wcześniej poczytałem sobie o zawieszeniach.
Pozdrawiam.
