Materiał na tapicerkę
Witam.
W planie mam wykonanie tapicerki na klapę bagażnika. I za bardzo nie wiem czego użyć jako " bazy " . Problem polega na tym że materiał ten trzeba będzie wygiąć pod kątem ok 90 st z zachowaniem niewielkiego łuku. Co ewentualnie wchodzi w rachubę ?
Z góry dziękuję z jakąkolwiek podpowiedź.
No tak, materiał do obicia znaleźć można. A co zastosować jako "szkielet"?
> "szkielet"?
hmmm nie wiem... ja chce wykleic bagaznik prosto do blachy...jakims klejem
> klejem
Tapetowanie blachy odpada. Za dużo pustych przestrzeni. Zastanawiałem się nad cienką płytą pilśniową , tylko nie wiem czy da się wyprofilować na mokro z tak małym łukiem krzyizny. No i ciężar może być ciut za duży.
no nie wiem czy cos ci z tego wyjdzie... dostanie wilgoci i sie powygina...
robisz szkielet z kawalków mdfu następnie naciągasz na niego materiał (elastyczny) tak aby było jak najmocniej naciągnięty na kazdym zgięciu , zadnych pofalowan itp, następnie nasączasz go zywicą z utwardzaczem potem szpachlówka i lakierowanie lub nakładanie materiału .
Im większa konstrukcja więcej problemów małe konstrukcje są łatwe bo je wyjmujesz po wyschnięciu żywicy i od srodka dodatkowo usztywniasz matami z włókna szklanego plus zywica
a moze obklej wszystko mata gluszaca, a tapicerka przyklej normalnie tasma dwustronna do paneli podlogowych
Nie powygina sie zastosuj np. ta szpachle do robienia gniaz pod twetery w slupki, jest duzo zaabwy ale efekt bomba
