zestaw (głośniki i wzmak)do oceny ew. poprawy
sprawa wygląda nastepująco: chce ogarnąć troszkę audio w Matizie jako ze nie mam aż tak dużego pojecia o budowie car audio to zwracam sie z prośbą do Was o ocene ew. poprawki i porady co i jak.
Póko co jestem zdecydowany na:
Zestaw na przód
PowerBass S-6C klik
Zestaw do bagażnika blaupunkt GTB 1200 lub poszalec i wziąść klik i do tego jakaś skrzyneczke.
Piecyk Carpower HPB 602 klik
Dodatkowo wygłuszenie przednich drzwi matami lub maty plus taśma dekarska 3 warstwy (nie za dużo?)
Druga sprawa jakie przewody? 25mm? czy np 10-16mm styknie?
Sygałowe jakies godne polecenia macie? Bez żyły sterującej no i z ekranem (cena niska).
Jak ciągnąć te przewody (w jakich miejscach).
> Głośnikowe to chyba 2.5 mm bedzie ok
Popatrz na moj temat tam jest wszystko opiane co do kabli.
Ale w skrocie zasilajace 20mm (16 min)
Glosnikowe 2,5mm
Zasilajace lewym progiem, sygnal srodkiem, prawym glosnikowe.
Matador oczywiście mówi o przekrojach w mm^2, a nie średnicach wink.gif. A co do sygnałowych środkiem, a głośnikowych prawym, to nie ma co sie pieprzyc z tym, bo przy dobrych sygnałówkach nie ma mowy o sianiu.
> Zestaw na przód
> PowerBass S-6C
ten blaupunkt jest cieńki
a czym zasilisz głosniki 16cm? bo ten wzmak jest dwukanałowy
za duzo
16mm2
juz napisali wyżej
Z trzema warstwami mam na mysli: wewnątrz z jednej i drugiej strony i zewnatrzna pod tapicerka drzwi.
A co do Carpowera 602 i Gtb to mam możliwość zakupu za 400zł także myśle ze nie jest to duzo, moze warto?
Myślałem aby pod jeden kanał podłączyć przod a pod drugi suba.. albo jakos tak. Planuje drugiego wzmaka ale to za jakis czas.
Czym sie różni 16mm od 16mm2? zlosnik.gif Bo nie chce kupic badziewia..
tak powino byc
> jakos tak.
Zartujesz prawda? powiedz ze zartujesz
> Czym sie różni 16mm od 16mm2? Bo nie chce kupic badziewia..
Nie kupuje zadnych 16 tylko 20! 20mm2,
no dobra żartuje;)
no to moze odrazu kupie 4 kanałowy tylko teraz kwestia jaki w cenie do 300 - 350zł
> no dobra żartuje;)
> do 300 - 350zł
moim zdaniem lepiej zrobić CA na dwóch wzmakach dwukanałowych, jednym zasilić przód (zestaw odseparowany) i drugim zasilić w mostku suba , kable DIEZTA lud signata i będzie ok.gif
no to pojade z przodem najpierw i z tym Carpowerem 602 a pozniej dorzuce jakiegos suba i drugi wzmak kwestia tego ze nie chce zabytnio obiażyc żaby bo nie bedzie miala siły jeżdzić a druga kwestia to miejsce którego w niej brak na taki sprzet no ale sie cos wymysli smile.gif
Z tego co slyszalem te powerbasy powinny smigac bardzo dobrze wiec bez skrzynki przezyje jakiś czas.
dzieki za pomoc
> A gdzie kupić 20mm2 ?!
W każdym sklepie z artykułami CA.
Nie prawda. Przod na dwukanałowym sie robi jak cos, ale suba zasila sie monoblokiem a nie dwukanalowym.
A nie lepiej dolozyc kilka zł i kupic ACR, GZ, ktore napewno maja 100% miedz ?
A jaka będzie różnica, czy podłączy suba na monobloku, czy na zmostkowanej dwukanałówce? W tym przypadku żadna...
w tym, nie w tym...A jak bedzie chciał zamienic glosnik na jakis dwu cewkowy? mocny ? to co wtedy? trzeba bedzie jednak wymienic na jakis mocny monoblok. Jezeli mamy kupowac dwa wzmacniacze to dlaczego niby nie kupic czegos co jest dedykowane pod suba? Albo pokaz mi jakas dwukanałówke która da mi 400W mocy przy 4 Ohm...moze wlasnie dlatego warto?
Albo
> eeee nie wierze to napewno nie bedzie stabilne
> Zakładam z góry
własnie. jakość jest o dziwo zadowalająca. wiem bo mam dwa takie ;p
Chetnie bym kiedys posluchal smile.gif jezeli naprawde jest tak jak mowisz to sprzet godny uwagi
> Chetnie bym kiedys posluchal jezeli naprawde jest tak jak mowisz to
> sprzet godny uwagi
stosunek cena/jakosc jest in plus wink.gif
Chocby nawet ten carpower 1502 ktory podał kolega diter. Mozna by szukac dalej i to nie tylko ten wzmak ktory da Ci taka moc.
Pozatym zeby kupic monoblocka trzeba wydac wiecej hajsu a jezeli mam kupic uzywke monoblocka z allegro od niepewnej osoby za kwote 500 zł kupuje nowke Cp.
Jedne z fajniejszych monoblockow uzywek w dobrej cenie to teraz hifonicks ale kup to w dobrym stanie...
Przod dwa kanały albo 4 i dac zestaw przedni w be amping.
Ten Carpower w teście wykazał jakieś 527W w RMS przy 4Ohm wink.gif. Dużo wzmaków można znaleźc. A jak kiedyś będzie potrzebował coś stabilnego przy 2 Ohm'ach, to zmieni wzmak, to 5 minut roboty smile.gif
Jeszcze mam takie pytanie jakie bysci epolecili głosniczki na przod poza tymi powerbass s6c tak teraz mysle ze to w sumie matiz i nawet przy wygluszonych drzwiach malo co nie odleca przy tym co mam moze byc cos tanszego wrzucil a lepszy tył zrobił?
Z tanszych to chyba tylko phonocar zostanie
Zestaw przedni to podstawa.
Dopiero po zrobieniu dobrego przodu mozna sie brac za suba.
Wiec nie kombinuj.
Pozatym dlaczego s6c jak mozna kupic es6c w identycznej cenie?
Jesli nie to kup sobie Albo hertze albo Helixy
a czym sie różnią od siebie?
Jedyną wada z jaką sie spotkałem na temat PB to lipne tweeterki
To nie wiem skąd masz takie info. Jak w PB są lipne, to co można powiedziec o Hertzach ESK? hehe.gif Poza tym nie można uogólniac, bo są różne serie.
> powiedziec o Hertzach ESK? Poza tym nie można uogólniac, bo są
> różne serie.
info mam od goscia ktory sie zna na rzeczy i b. czesto montuje wlasnie te PB i z akażdym razem zamiania tweeterki na inne smile.gif
to jak? czym sie różnią te S6c od es6?
W cenie jest 80zł różnicy a pozatym? warto? Myśle ze do matiza wystarcza max s6c bo phonocar chyba za kiepski bedzi eaby uzuskac jakis sensowny dzwiek ..
ES-6C jest to stara seria Powerbass'a, która jakiś czas temu kosztowała około 590zł. Aktualnie dostępne głośniki z tej serii na rynku, to jednorazowe zamówienie europejskich dystrybutorów, dlatego cena jest tak atrakcyjna. W swoim zakresie cenowym są bezkonkurencyjne. Jest to znacznie wyższa półka, niż S-6C. Lecz od ES bez wzmacniacza nie ma co podchodzic, w tym wypadku na pewno będą lepsze S lub Helixy Dark Blue 62.1.
ja mam ESK 165 Herza i naprawdę bardzo jestem z tego zadowolony....podłączyłem je pod Car powera 602 i jak za te pieniądze wzmak i zestaw zadawala w 100% ok.gif
A nie mowil to przypadkiem na hertze?
Jeszcze mam pytanie do posiadaczy ew. ludzi którzy mieli kontakt z tymi phonocarami cena 130zł z dystansami no to w sumie smieszna kasa tylko nie wiem czy po wygłuszeniu da to jakiś bass.. nie oczekuje cudów no ale moze na poczatek ..
pójdzie to cudo pod samym radiem? I wtedy CP do suba zmostkowac?
pod samym radiem to jest jedyny wybor maja 30-35 watt w rms.
Musisz dobrze wygluszyc drzwi i dobrze go osadzic choc i tak cudow sie nie spodziewaj.
> sie nie spodziewaj.
boje sie wrzucic głosnikow za 400zł w przednie drzwi bo wygłuszalem wkładałem różne pianki i te cholerne plastiki graja głosniej od głośników lusterka mało co nie odpadną wiec wkładając np. PB nie wiem czy poprostu warto skoro po zagłuszeniu pewnie subem dzwiek bedzie podobny..
> bedzie podobny..
Nie wygluszales drzwi matami bitumicznymi??
> Pianki? ;o
> Jesli nie to sie nie dziw
tylko miedzy boczek a blache..
> drzwi wygluszylem matami
to slabo sie cos starałes wink.gif Przyd dobrym wygluszeniu nic nie slychac wink.gifgrinser006.gif
Wiec wyglusz dobrze i kupuj es6c
> to slabo sie cos starałes Przyd dobrym wygluszeniu nic nie slychac
Ok, pogoda sie poprawi dokupie mat i zdam relacje jak wyszlo a pozniej jakie efekty sprzetu smile.gif
> To nie wiem skąd masz takie info. Jak w PB są lipne, to co można powiedziec o Hertzach ESK? Poza tym nie można uogólniac, bo są różne serie.
Mam ESK kupione w 2003r i jakos mnie nie zachwylily wysokie w PB wiec nie wymyslaj...
Zalezy od : radia i gdzie kupione glosniki (na Allegro sa podroby ESK) no i od tego co kto lubi...
ESK strasznie sypią piachem same w sobie, oryginalne czy nieoryginalne. I ciężko je złagodzic nawet radiem czy wzmacniaczem.
Wiem co mam i wiem czego sluchalem... wiec spokojnie napisze ze glupoty piszesz zlosnik.gif
> No patrz, to cała Polska żyje w zakłamaniu
odnoście sopranów PB nie jest to moja opinia ponieważnie mialem z tym stycznosci, stwierdzil tak gosci który sie zawodowo tym zajmuje i PB S6c montuje srednio raz w tygodniu. NIe są może one kiepskie ogólnie a porównując do klasy wooferów...
zreszta mało mnie to obchodzi bo mam kolekcje tweeterków wiec zapewne wykorzystam słupki i podszybie smile.gif
Hehe raczej tylko Ty 270751858-jezyk.gif ale koniec tego bo niehce mi sie z Toba przekomarzac zeby.GIF Gust jest jak DUPA - kazdy ma inny 270751858-jezyk.gif
