Radio
Chodzi mi o połaczenie kabla od radia do stacyjki.
Czerwony kabel od radia pod kluczyk ACC- to acc to u nas w uno jest MAR?
W stacyjce ta pozycja jaki ma kolor radia??
Wiem ze ide na łatwizne powinienem sam wszytsko sprawdzic ale zbytnio nie mam czasu
> Witam
> MAR?
> nie mam czasu
A czemu nie podłączysz bezpośrednio do akusa??
W instrukcji jest napisane
żółty- Do styku w skrzynce bezpieczników połączonego z akumulatorem (z pominęciem stacyjki) (prąd staly 12v)
czerwony- Do przyłącza urządzeń dodatkowych w skrzynce bezpieczników
Wiec
Żółty 'pamięć'-do plusa stałego.Czerwony pod kluczyk ACC-po przekręceniu na zapłon ma się pojawić na czerwonym nzpięcie.
> Wiec
Zgadza się, ale często chłopaki kombinują jak włączyć radio bez przekręcania kluczyka w stacyjce. Ja jestem za rozwiązaniem - oba przewody i żółty i czerwony pod "+" z pominięciem stacyjki.
No tez mi sie tak wydaje. Bo troche bez sensu by bylo siedziec w samochodzie sluchac radia i miec przekrecona stacyjke (podobno siada od tego cewka)
> Witam
> MAR?
> nie mam czasu
http://unofani.eev.pl/viewtopic.php?t=177
tutaj masz opis kabli i co z czym polaczyc dajesz 2 kable razem i po sprawie - praktycznie wszyscy tak robia 270635636-JUMP2.gif
> Witam
> MAR?
> nie mam czasu
Pod stacyjkę podłącza się w przypadku gdy posiada ona położenie, w którym daje prąd po przekręceniu kluczyka ale nie jest jeszcze włączony zapłon. W uniaku to nie ma sensu oslabiony.gif bo takiego położenia nie ma i musiałbyś słuchać radia zawsze z włączonym zapłonem.
> włączony zapłon. W uniaku to nie ma sensu bo takiego położenia
A niektóre radyjka pozwalają się włączyć z wyciągniętym kluczykiem nawet, tylko trzeba power wcisnąć jeszcze raz po zgaszeniu auta...
A moje radio jest najlepiej zeschizowane zlosnik.gif Jak gra na radiu i odpalam to normalnie gra dalej (oba przewody na stałe są podpięte pod zasilanie z aku), ale gdy gra przez Aux in (z mp3) to przy rozruchu przerywa granie, tak jakby odłączało końcówki mocy na czas kręcenia screwy.gif
ja tam zrobiony mam minus oddzielnie a czerowy i żółty razem każdy tak ma i jest dobrze i kilku kumplom którym podłanczałem radia też tak robiłem a jesli chcesz koniecznie po tej stacyjce mieć to wiedz zę po przekręceniu kluczyka idzie prąd na zbudzenie altka i aku siada!!
> altka i aku siada!!
> altka i aku siada!!
> altka i aku siada!!
> altka i aku siada!!
Do tego, jak byś był moim uczniem - to problemy z językiem polskim gwarantowane biglaugh.gif
> Interesujące jest to, co tu piszesz
> gwarantowane
przecież aby płynął prąd potrzebny jest obwód zamknięty
jedynie na duperelach
> a gdzie po przekręceniu kluczyka masz zamknięty
> no i jak może pobudzać altek
> Nie znasz się
> Jak wyzej - nie znasz się
> Ja tez się nie znam i mykamy do jamki
Witam.Do czego służy sruba na tylnym panelu radia?Ja do niej przykręciłem mase.Ma to jakis wpływ na działanie radia?Dzięki.pozdro
