Czy mozliwe ze ??
czujnik polozenia wału raz dziala a raz nie??
bo np nie moglem odpalic auta a za pare godzin juz bez problemu odpalil...
efekt taki jak po odlaczeniu czujnika.. zero reakcji silnika ze chce odpalic a roz. kreci calkiem spoko..
Czy mozliwe ze on pomalu umiera?? czy jak??
Ja bym sprawdzil siwece i przewody, ostatnio robilem honde i miala podobne objawy grinser006.gif
> odpalil...
U mnie po sprawdzeniu całej reszty właśnie, ów dziad okazał się mieć przetarcie w jednym miejscu, a często szlak go trafia na zagięciu tuż przy obudowie czujnika.
Wypiąć wsio całość sprawdzić, obejrzeć przewód, tudzież na chodzącym aucie popukać weń lekko, jak zgaśnie też objaw ze walnięty.
> odpalil...
> Możliwe
> Nowy trochu koszci, ale warto
u mnie kable wygladaja ok i dzis nawet woda po nim lalem i nic sie nie dziala... oslabiony.gif a auto nie chcialo mi odpalic a po pewnym czasie odpalilo... i ogolnie efekt przy odpalaniu (jak nie odpalil) to taki jak by byl odpiety sick.gif
> a ja pompe
hmm pompa?? hmm.gif w baku??
> hmm pompa?? w baku??
si smile.gif jak ci nie odpali to sluchaj czy chodzi
> si jak ci nie odpali to sluchaj czy chodzi
ani jak odpala silnik ani jak nie odpala..........
mozliwe. pojawia sie rowniez zaleznosc od temperatury i mimo braku widocznych przetarc swiruje.
> odpalil...
bardzo mozliwe mialem takie przypadki ze np jak wilgotono nie odplai jak sie silnik zagrzal to gasl a u siebie mialem tak ze jak skrecalem w lewo to auto gaslo zlosnik.gif
hmm od temp chyba nie reaguje.. nie wiem sam juz... ale wymienie go wink.gif tylko z czego mozna podpasowac do punto gt?? to jest problem zlosnik.gif
to musze sie dowiedziec z czego moge dopasowac lub musze sie dowiedziec jak sie mowi ta czesc po UKrainsku i zamowic nowa.. by miec pewnosc 100% ze teraz bedzie OK wink.gif
jesli ci nie pali bo nie ma iskry to napewno bedzie to te czujniki jakos w fiacie lubia czesto padac
> ciekawe czy do GT podejdzie z czegos innego....
niestety nie bawilem sie w tym silniku
zeby sprawdzic nr. produktu
sprobuj poprosic o "crankshaft position sensor"... ale sprawdzilbym rowniez pompe...
> rowniez pompe...
a co do pompy to hmm ciezko sprawdzic... bo jej nie slychac w ogole.. no i silnik raz dziala raz nie.. oslabiony.gif
mam nadzieje ze to bedzie ten sensor.. i ze jutro objade 200km na starym sensorze i ze nie bedzie problemow zadnych boje_sie.gif
w tych czujnikach lubi pęknąc w środku przewód i nawet tego nie widac a podczas drgań si rozregulowuje i gaśnie:P
tylko ze jak juz odpale to jest ok i dziala........
