Uno Turbo - turbina, regeneracja, itp
Witam wszystkich,
to mój pierwszy post na tym forum. Potrzebuje waszej pomocy w sprawie silnika od UT, a właściwie to samej turbiny. Musze zakupic turbinke do silnika 1,3 (z 1991 roku). Zastanawiam się czy nie zamontowac odrazu wydajniejszej... może ktoś z was przerabiał ten temat.
Jakie są ceny turbin regenerowanych i nowych, oraz od jakich samochodów można by dopasowac turbine??
> Witam wszystkich,
> ten temat.
wg mnie to zaraz zaczna sie "drzec",ze ni to forum tylko na FU z tym pytaniem,chociaz moge sie mylic biglaugh.gif
a co do turbo itd.-kolega Zibi122 to skarbnica wiedzy w tym temacie waytogo.gifzlosnik.gif tyz wg mnie oczywiscie 270635636-JUMP2.gif
do 1.3 to masz problem bo podejdzie chyba tylko z jakiejś mazdy 323 gtr (nie wiem jaka dokładnie)
chyba że masz kolektor z 1.4 albo punto GT to wtedy nie ma problemu i możesz zmienić na popularne T25
PATRZ TU
A nie wiesz czy nie ma ktoś do sprzedania takiej turbiny, może być do regeneracji. Jeśli chodzi o kolektor to był by to problem, ale do zrobienia. Mam dostep do wycinarki laserowej i flansze mógł bym dorobić, a i kolanka można pospawać wink.gif
Przegladałem twoją stronę i mam jeszcze pytanie?? Ile kosztował cię gwint do uno?? Co prawda będę robił malucha, ale z tyłu chcę zaadoptować przednie zawieszenie z uno i gwint był by bardzo wygodnym rozwiązaniem..
A tak przy okazji, miałeś chyba czerwone Mk1, czytalem o nim jak szukałem info na temat silnika, co z nim??
silnik rozszedł się w częsciach to tu to tam
to nie jest typowy gwint
to są zwykłe amorki sportowe koni z regulacją twardośći a sprężyny to coś takiego
przeznaczone do hondy civic ale to można do prawie każdego auta założyć, jak nie wymyśle jak to zamocować na tyle to będę miał dwie takie do sprzedania
o turbo najlepiej się pytać na forum nissanów np. www.turbokillers.com
jak będziesz robił kolektor od nowa to możesz zrobić też np. pod k03, t3 albo np. td04
k03 też powinienś łatwo znaleźć ona występuje np. w silnikach 1.8turbo VAG i często wymieniają na większą k04 270751858-jezyk.gif
zerknij też tu:
http://www.unoturbo.pl/viewtopic.php?t=977&highlight=flansze
