tryb awaryjny
> jest cos takiego u nas w autkach ?
Jest - odcinka na poziomie około 5 tysięcy - było coś takiego u mnie jak się rozjechał komputer przy strojeniu swiety.gif
nie nie u ciebie to motka sie rozjechała zlosnik.gif tryb awaryjny jest jak sie kontrolka wtrysku pali wink.gif
> nie nie u ciebie to motka sie rozjechała tryb awaryjny jest jak sie
a co to motka ?
> a co to motka ?
> procesor naszego ecu
a skad wiesz ze to mi poszlo ?
pozdr.
a motka moze sie sama z siebie rozjechac? czy tylko takie rzeczy sie zdarzaja po immo off?
mialem kilka przypadkow I na serii I na kasowanym immo. teraz mam nowego toola, ktorego czasem fiat uzywa do dogrywania kluczykow nowych, musze tylko interfejs zrobic bo ciutke jest inny od calej reszty. jak przetestuje to bedzie wiadomo czy cos nie tak bylo z immo kilerami czy przypadek
jest - pali sie marchewa + odcinka ok 4.5kprm - przetestowane osobiscie zlosnik.gif
> calej reszty.
po złączu czy bezpośrednio w motke? bo jak bezposrednio to i w centracle code tez trzeba edytowac hmm.gif poza tym wydaje mi sie ze nie ma sensu edycji bo kluczyki dodajesz matka a jak nie ma matki to kasujesz wpisy i ecu i sterowniku immo i kodujesz nowe kluczyki hmm.gif
> centracle code tez trzeba edytowac poza tym wydaje mi sie ze
> kluczyki
po złączu i bezpośrednio w motke to tak samo jest, bez edycji centralki code zlosnik.gif
> centralki code
ale co to za sens edytować same ecu skoro centralka code zostanie nie ruszona? chyba ze przez edycje rozumiesz tylko kasowanie zlosnik.gif
albo kasujesz wpis o immo i zostawiasz centralkę wtedy po przekręceniu kluczyka zakodujesz ecu pod swoje klucze albo wyciągasz centralkę i niemasz wcale zlosnik.gif
