Sprężyny obnżające -35mm
mam do Was prośbę o pomoc. nie wiem za bardzo co zrobić. założyłem zestaw Apex (sprężyny + amory), niestety byłem dziś na teście amortyzatorów i okazało się, że po przejechaniu 17000km, prawy tylny ma 40% a lewy 70% frown.giffrown.giffrown.gif
> co zrobić ???
dociazyc tyl i jeszcze raz przetestowac... tyl uniaka jest za lekki i badania amortyzatorow nie wychodza. Inna sprawa, ze spokojnie kilka lat amorki na tyle wytrzymuja
KB
> KB
jakie to ma znaczenie przy badaniu ? przecież powinno co najwyżej wyjść tak samo źle albo tak samo dobrze confused.gif
lekki tyl nie ugina spręzyn
no, ale to byłby wynik z obydwu stron zły !!! przecież to nie logiczne co mówisz cool.gif jest lekki tył i z prawej strony źle wskazuje ? no nie bardzo mi się to widzi ... tym bardziej, że zawsze na starych amorach itd. wychodziło jakoś normalnie równo.
nie zmienia to faktu, że jest coś nie tak.
miałem podobną sytuację kiedyś z przodem. wymieniłem jeden amortyzator prawy na Delphi i zrobiłem na nim 50 tys. tutaj niby super apex i po 20 tys. padalec frown.giffrown.giffrown.gif
przecież i tak mi nie uznają pewnie tego na gwarancji ?
> A moze ci sie poducha urwala i dlatego ci taki dziwny wynik wyszedl
no nie wiem nie wiem frown.giffrown.giffrown.gif mało mi się możliwe wydaje, żeby po 20 tys amortyzator był trup ... tym bardziej, że mam alu i gdyby cokolwiek się stało takiego na drodze to felga pierwsza miałaby tego oznaki ...
Mam pytanko ! ! !
wymieniałem amory i sprężyny przy 150 tys km, czy jak zmieniałem na twardszą opcję to konieczna była wymiana wszystkich łożysk i poduszek amortyzatorów ??
co to jest w ogóle łożysko amortyzatora ??
tak martwi mnie wynik tego testu, a może to po prostu przez super "dbanie" mechaników stało się coś z łożyskiem lub poduszką confused.gifconfused.gifconfused.gif
pomóżcie mi coś , bo ja już dostaję choroby umysłowej frown.giffrown.giffrown.giffrown.giffrown.giffrown.gif
E ale ja nie mowie o amorku tylko o gornych mocowaniach amorka Moze ja szlag trafil i amor lata w gore i w dol i dlatego nie tlumi prawidlowo
> mam pytanko
> Mam pytanko ! ! !
Poduszki amora masz z tylu w bagazniku Lozyska tzw "oporowe" sa z przodu w kolumnie mcpersona
Tak to wyglada
Swoja droga moze "specjalisci" ci cos zle zmontowali
> Tak to wyglada
> co zrobić ???
> zapytać, jaki rodzaj amortyzatorów ustawili do badania
> a wtedy się dowiesz dla czego głupoty wyszły
największy problem polega na tym, że głupoty chyba mogłyby wyjść na oba amory z tyłu a nie różnica 40/70 ? nie wiem, dlatego Was się pytam !
