Co to bije... ?
Cos mi zaczelo bic z prawej strony idzie to od kolka z przodu...
Sforzen na wahaczu.. ?? dobrze mysle
Bije to tylko jak najade na dziure...amorki zmienione na Bilstein B4 wiec to nie to, podczas skrecania jest OK czyli luz na galce kierowniczej nie...
Jakie jest wasze zdanie bije tylko jak wjade na jakas nierownosc....
Jezeli to wahacz to czy da sie zminic sforzen /galkke w MKI czy trzeba caly wahacz nowy ???
No a na poważnie śruby przy kołach sprawdzałeś na początek?
Hmmmmmmmmmm.............
-wachacz przedni ( cały sie wymienia ) ... (powinno stukac a z czasem walic )
-poduszka pod amorem mogła paść .... ( powinno stukac głucho )
-gumy stabilizatora mogą być do wymiany ...
-jeśli bije na równej drodze to felga ....
-jak przywaliłeś solidnie gdzieś to amorki też bym sprawdził zwłaszcza spręzyny ( niepamietam czy z amorami przednimi dają nowe spręzyny ale chyba nie , a ze starego nowe się niezrobi ) ....
pozdrawiam alllllll
> walic )
> pozdrawiam alllllll
Poduszki pod amorkami sa OK podczas wymieny sprawdzalem.... I o dziwo dzis jechalem dosc mocno padal deszcze i niestuakalo... :/ a co dokolekta saok. przykrecone po wymienia gdy przechodzilem na letnich sprawdzilem po 100 KM i dokrecilem troszke.|
Musze zerknac na warsztace...czy to nie luz na wahaczu czy tez na stabilizatorze...
Pozdrawiam i dzieka
> stabilizatorze...
> Pozdrawiam i dzieka
> a w swojej wersji masz stabilizator ?
No wlasnie tez sie zastanawialem :/ nad tym bo wydaje mi sie ze go tam niewidzialem MKI model S 95 rok
