Para z nawiewu
Mój problem polega na tym, że po zagrzaniu silnika gdy przekrece pokrętło nagrzewnicy na max. to wylotów wydobywają sie kłęby pary, co prawda tylko przez chwile, ale to wystarcza aby w aucie zrobiło sie biało. Potem leci normalne ciepłe powietrze i szyby powoli odparowują. Sprawdziłem czy ubywa mi płyn chłodniczy- kilka razy sprawdzałem i nic jest tyle ile było. W kabinie nic nie cieknie z okolic nagrzewnicy. Usunąłem liscie i inne smieci z kanału przy podszybiu, odpływy wody drożne. Co to może być? Może mam jakas wode czy cos w kanałach co rozprowadzaja powietrze? Mozna sie tam jakoś dostac i sprawdzić czy czegos tam nie ma? Będę wdzięczny za pomoc i rade.
> Witam,
> Pozdrawiam
Mimo wszystko wygląda jednak na pękniętą nagrzewnicę-płyn Ci ubędzie bo na razie układ dość pojemny i sie zapowietrza buu.gif
Nie widzę innej przyczyny takiego zjawiska niewiem.gifchyba ze masz klimę
Nagrzewnica do wymiany - mi jak poszedł biały dym z nawiewów, to nagrzewnica powiedziała 30.GIF30.GIF
> Witam,
> Pozdrawiam
Tak jak Panowie podpowiadają - nagrzewnica Ci się kończy sick.gif. Za niecałe 70zł dostaniesz nówkę na Przędzalnianej waytogo.gif
Podjedź na spota 16/12/07 to oblukamy wazniak.gif
Witam wszystkich.
Ja mam podobny problem, ale para nie bucha przy załączaniu dmuchawy. Po prostu nie schodzi z szyb nawet jak dmuchawa chodzi na trójce.
Dodam, ze czyściłem szyby od środka i nie mam wilgoci pod wycieraczkami pod nogami. a jeśli chodzi o płyn w chłodnicy to niestety chyba trochę ubywa frown.gif.
czy może być to nagrzewnica ?
Witam. To też może być nagrzewnica. A TUTAJ masz manuala jak to sobie naprawić.
a moze by tak sie kolega w pierwszej kolejności przywitał co?
To może być nagrzewnica ale trzeba to dokładnie sprawdzić, bo trochę pracy jest przy jej wymianie.
> Witam,
> Pozdrawiam
2.nagrzewnica jak nic podobny przypadek miał kolega w cytrynie biały śmierdzący dym/para
> Witam wszystkich.
> trójce.
> niestety chyba trochę ubywa .
Przyjeżdżaj na spota (dostałeś priv), to będziemy mieli już dwie kropki do wymiany nagrzewnicy grinser006.gif
> Witam wszystkich.
> trójce.
ja mam podobny problem.
Zwłaszcza teraz jest to bardzo uciążliwe, jak szyba zamiast odparować, to jeszcze mniej przez nią widać, ale trudno trzeba się tym zająć frown.gif
