potrzebna tylna wycieraczka do MW
cosik padlo i nie za bardzo wiem co chyba ze jest to sprawa elektryki
gdzie w MW jest bezpiecznik do tylnej wycieraczki??
1.6 16V 104 KM
> przekladnia przy silniku zapieczona - rada wd 40
sciagnalem silnik w srodku jest smar i nie wylada jak by bylo zapieczone
> zapieczone
A wyjąłeś z obudowy oś silnika(najpierw trzeba zdjąć zawleczkę)?
Jak już wymoczy się 2 dni w benzynie ekstrakcyjnej i uda Ci się ją wyjąć to będziesz wiedział gdzie jest problem.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
U mnie tez nie wygladało na zapieczone, wycieraczka po odciagnieciu od szyby chodzila a przy szybie juz nie dawala rady.
Po rozkreceniu silniczka przerazilem sie iloscia smaru, a jak chciałem wyciagnąć trzpień z silniczka to zajęlo mi to godzine ( waląc młotkiem i to dość mocno), jak juz sie udało i oczyscilem wszystko przesmarowałem smarem slikonowym to chodzi jak nowa. zlosnik.gif
> 1.6 16V 104 KM
Np u mnie był zimny lut na nóżce przekaźnika. Ośke oczyścić i nasmarować to jest obowiązek BBM-owicza zlosnik.gif
