Co w gazniku jest nie tak?
Od dłuzszego czasu borykam sie z wysokim spalaniem 12l miasto. juz 6 raz bede wymienial olej w tym roku , poniewaz gaznik przepuszcza benzyne do oleju. Co to moze byc, regenerowalem z kumplem gaznik ( zestaw z Łomianek - 80zł) + regulacja u fachmena. Mam problem z odpaleniem tylko jak jest nagrzany silnik po jezdzie, jak jest zimny to od reki odpala. gaznik to weber 32tlf.dzieki wielkie pzd
> Witam
ja mam wtrysk ale w maluchu miałem coś takiego że dolewało paliwa do oleju. powodem byly popękane przepony w pompie paliwa. wymieniłem i było git.Gaźnik stanowczo bym odrzucił bo tam olej nie dochodzi(bo po co?)
nie oto chodzi, tez myslalem ze pompa ,wymienilem i lipa. poprostu gaznik podczas wyl silnika zalewa tloki i paliwo scieka sobie przez pierscienie do miski olejowej
jak dla mnie to chodzi o dysze paliwa mogą być rozkalibrowane,albo złe ustawiony jest pływak smile.gif
ops! może jest dziura w korpusie gaźnika i w ten sposób opróżnia komorę pływakową. długo musisz kręcic zeby odpalic?
Może płytwak Ci utonął, albo zaworek przy pływaku nie trzyma?
Gaznik podczas wyłączonego silnika zalewa tloki i paliwo scieka sobie przez pierscienie do miski olejowej .
Wygląda to na defekt zaworu elektromagnetycznego biegu jałowego . Ale piszesz,że
Problem z odpaleniem tylko jak jest nagrzany silnik po jezdzie, jak jest zimny to od reki odpala.
I żeby pierścienie przepuszczały paliwo . Co ztym olejem jest nie tak? I czy komora pływakowa po postoju jest pusta?
> To na czym odpalasz od ręki jak paliwo uciekło ???
Paliwo cale nie ucieka bo nie ma nog, pierscienie nie musze przepuszczac, chyba sladowe ilosci zawsze przepuszcza, olej jest rozcienczony z benzyna i traci swoje wlasciwosci smarne. co do komory to nie wiem bo nie otwieralem jeszcze gaznika
możesz miec dysze odprowadzające zatkane i zalewa paliwem
możesz miec zaworek iglicowy walnięty i nie zamyka pływaka
możesz miec czujnik biegu jałowego zapchany lub zapieczony
no i najgorsze........ może byc pęknienty gardziel lub pływak
i jeszcze noże sie pływak zawieszac
ja miałem problem z zawiechą pływaka spowodowaną zaczepem o uszczelke ok.gif
