Dwa pytania o temp silnika-899
witam!
ostatnio zauwazylem ze temperatura mojego silnika nie przekracza 50'C tzn gdy auto postoi dluzej np na swiatlach to troche drgnie wskazowka w gore ale tak to 50'C. stawiam na walniety termostat chyba ze tak ma byc?...ale watpie. w lecie mialem przygode z gotujaca sie woda - woda wyparowala bo wentylator sie nie wlaczyl a przyczyna byla taka ze bezpiecznik od silnika wiatraka poszedl.
i drugie pytanie mam takie. kiedy juz wymienilem ten bezpiecznik od wiatraka wlalem paraflu czyli wszystko wg instrukcji. teraz mam plynu troszke ponizej min i chce dolac. czy musze dolac rowniez paraflu czy moze to byc np petrygo?
a moze byc tak ze z powodu niskiego stanu plynu chlodniczego jest niska temp silnika?
> witam!
> poszedl.
> niska temp silnika?
mozesz dolac inny - sklad musi sie zgadzac glikol jakis tam (sprawdz w necie glowny skladnik czy ten sam)
najprawdopodobniej termostat
a czy moze to byc wina niskiego poziomu? tak , jezeli sie uklad zapowietrzyl przez to
a w jaki sposob mozna odpowietrzyc uklad? bo jesli faktycznie to wina zapowietrzenia to wolalbym najpierw go odpowietrzyc niz od razu wymieniac termostat....
"siusiakami" smile.gif poszukaj w archiwum
> "siusiakami" poszukaj w archiwum
jak zacznie odpowietrzac przez wtryskiwacze, to mu dojdzie jeszcze UPG zlosnik2.gif
> UPG
predzej czy pozniej tez trzeba bedzie to zrobic/wymienic busted.gifhahaha.gif
Wymieniaj termostat i dolej tego samego płynu który jest w układzie. Jeżeli chcesz być oszczędny bo paraflu troche kosztuje możesz wymienić płyn w układzie na inny Borygo, Petrygo są tańsze lecz przed zmianą rodzaju płynu przepłucz układ, i po problemie.
> UPG
Od kiedy wtryskiwaczami odpowietrza się układ chlodzenia?
Pisząc siusiaki kolega miał na myśli odpowietrzniki zamontowane w ukladzie chłodzenia małego fiacika. smile.gif.
> ukladzie chłodzenia małego fiacika. .
> no co Ty?
do autora postu :
2 dzyndzelki sa do odpowietrzenia, jeden po lewej przy blotniku a drugi obok aku, odkreca zagrzej silnik jak poleci plyn zakrec i tyle smile.gif
