pomiar poziomu oleju - o co chodzi?
Mierzylem rano olej na zimnym silniku, jak zawsze do tej pory. Jak sie spodziewalem poziom sięgnal dolnej granicy na bagnecie, czyli nalezalo by dolac ok. 0.5l. Ale wyczytalem u Ezolta, ze olej nalezy sprawdzac na rozgzanym silnku po co najmniej 2 minutach od zgaszenia auta. Wlasnie to zrobilem i zeslupialem icon_eek.gif Bagnet pokazuje idealny stan oleju, dlaczego? myslalem, ze bedzie pokazywal ponizej minimum, bo olej nie zdazyl splynac. Dodam, ze przejechalem od ostatniej wymiany oleju 8tys. nic nie delewajac.
Olej rozszerza się pod wpływem temperatury. Zalecenie sprawdzania na rozgrzanym silniku pewnie ma związek z termostatem kierującym obieg oleju do chłodnicy. Gorący olej bardzo szybko spływa do miski.
Bardzo dziwna sprawa ,bo u mnie wręcz przeciwnie - na zimnym zaraz po zakupie auta sprawdzałem i po wymianie oleju nawet wlewając 4 litry poziom był na miniumum. Doczytałem jednak o 5,5 litrach wchodzących w układ i dolałem jeszcze litra na równe 5l i jest dobrze na ciepłym(w okolicach połowy na miarce). Na zimnym już nie sprawdzam ,bo niewiele brakło i tak bym sobie jeździł na 4 litrach oleju - nie spotkałem się jeszcze nigdy z silnikiem który miał by tak dużą różnicę w poziomach na zimnym i na ciepłym(po powiedzmy 3 min.odczekania różnica prawie litra) Miarka jest beznadziejna i to też może być powodem niezgodności.
olej właśnie zdąży spłynąć przez te kilka minut po wyłączeniu silnika (dlatego każą czekać 2 minuty a nie mierzycodrazu). A jest go więcej, bo się po prostu rozszerza pod wpływem temperatury. proste
A jest go
> proste
No dobrze ale chyba nie 20% objętości. Coś ta teoria naciągana grinser006.gif
> A jest go
Rozszerzalność objętościowa oleju wynosi do 10% przy przyroście temperatury o 100 stopni C zlosnik.gif
czyli akurat koło pół litra
No tak ale:
1. nie cały olej spływa do miski
2. z tego wynika że jak brakowało ok. 0,5l to daje dużo więcej niż te 10%
3. nie ma specjalnie tematu - Etzold pisze że po kilku minutach i tego należy się trzymać ...
> No tak ale:
a ile? i gdzie się podziewa ta reszta? ja mysle że w misce po kilku minutach od wyłączenia silnika zostaje ponad 80% oleju (nie jestem tego napewno pewien, ale tak myśle. Może ktoś mnie uświadomi danymi)
> 10%
nie tak dużo więcej. Jeśli moje powyższe założenie byłoby prawdziwe, to byłoby ponizej 11,36% różnicy pomiędzy ciepłym a zimnym silnikiem
Do silnika x17dtl wchodzi 5,5 litra i zakładamy że w misce zostaje 80% więc 4,4 litra.
Różnica między ciepłym a zimnym silnikiem jest 0,5 litra więc 11,36%
> delewajac.
Ja też tak mam. Tylko sie zastanawaim ,że jak niby na ciepłym slniku oleju jest pomiedzy min a max. a na zimnym bedzie minimum ,to wtedy popychacze dostaja po dupie. A silnik głosno chodzi.
Astra F 94/95r.X16XEL,HB
172kkm,15W-40 GM .
