Śruby na parowniku i reg.- gazownik powiedział mi , że ...
Mosiężna od góry ma byc zakrecona i to jest od napięcia membran i lepiej nie ruszać... czarna jest od wolnych obrotów, a reguluje sie sruba na węzu gazowym do miksera. icon_eek.gif
Jest silnik krokowy ze sruba i sterownik Autonic AL-600
Z tego co wyczytalem na forum to mosiezna jest wlasnie od wolnych, a czarna od membran.
Inaczej tez reguluje sie ten sterownik AL-600 ( niedawno pytalem nawet jak i dostalem inna odpowiedz )
Auto to Xantia brata i on mi to relacjonowal....
Partacz jakis czy faktycznie w jakis reduktorach moga byc sruby na odwrot?
Przede wszystkim jaki masz reduktor? :-)
Ja nie mam czarnej śrubki, za to mam wystającą od wzbogacenia minimum (wolne obroty), i od czułości reduktora (na imbus). Od wzbogacenia minimum mam zakręconą a reguluję tą od czułości reduktora. :-)
> czarna od membran.
> Dodatkowo gazownik nie uzywał żadnego urzadzenia do regulacji
> odwrot?
Co to za parownik. Dobrze by było gdybyś dał zdjęcie tych śrub. Rodzajów i typów parowników jest bardzo dużo.
Musze odczytac jaki to reduktor, ale wyglada jak kazdy inny, z boku czarna plastikowa do krecenia reka, pod spodem na skosie od spuszczenia tego syfu , a u gory pionowo na srubowkret taki mosiężny czpień.
> mosiężny czpień.
To by pasowało do Lovato, albo Lovtec. Jeśli tak to trzpień/śrubka od góry (na wkrętak) to obejście do doregulowywania składu na wolnych obrotach, plastikowa śruba z boku to napięcie membrany II stopnia.
Reguluje się wszystkimi śrubkami zależnie od potrzeb.
