pompa piszczy
to juz jej koniec? czy da sie ją jakoś uratowac czy szykowac kase na nowa? ile kosztuje i czy dam rade sam ją wymienic? 1,1SPI
edit: pompa paliwa ofkors zlosnik.gif
paliwa? jak tak to zmiana trwa z 30 min troszke paliwem smierdzi... wystarczy wlad zmienic... a koszt ze 50 zl
ceny pomp so SPI są podobne do tych z MPI - koszt koło 70 zł. Tańszych bym nie proponował. Jeśli juz masz okazje zmienic to wpakuj od MPI ok.gif
> wpakuj od MPI
czemu?
> wpakuj od MPI
po co mu z MPI skoro i tak na gazie jezdzi wiec roznicy nie odczuje hehe.gifscrewy.gif
> czemu?
róznica będzie taka że zmiejszy się troszke dzióra w gażie po gwałtownym wciśnęciu pedału. Nie nialezy się spodziewac cudów ale będzie nieco lepiej.
A o LPG niebyło tutaj mowy...
Jak piszczy to zazwyczaj jest kupe brudu na smoku i nie moze zassac. Proponuje najpierw tam wyczyscic pozadnie.
dobrze szary mówi ale mnie to nie pomogło jakby co to pisz na gg dam Ci namiar na sklep co gość ma w fajnej cenie oryginalną walbro..
> Pozdrawiam
> tam to znaczy gdzie? pod kanapą? bo nie znam sie na tym wcale
tak wykrecasz pompe i patrzysz co sie tam dzieje
Pod kanapą, Wykrecasz duzo takich malych srubek, wyjmujesz cala pompe, zdejmujesz ten dolny plastik i masz smoka. Pewnie tam nagromadzilo sie kupe syfu.
> pewnie z połowa tych śrubek przy wykrecaniu się pourywa
wlasnie mialem to napisac, zeby uwazal przy wykrecaniu, bo ne delikatne sa zlosnik.gif
co z tego ze piszczy??? moja piszcze juz drugi rok i działa prawidłowo 893goodvibes.gif
