Brak mocy strzelanie spod maski
Samochód uno 1.0 fire na gazie
Problem nastepujacy: samochod szarpie, podczas jazdy najbardziej na niskich biegachprzy ruszaniu. czym bardziej rozgrzany tym mocniej. strzela spod maski najczesciej przy malej predkosci jak wrzuce 2 bieg.
swiece wymienione, przewody wn tez, modul zaplonowy tez zatankowany dobry gaz. na benzynie chodzi dobrze.
w czym moze byc problem??
pozdrowienia!!
> wrzuce 2 bieg.
> pozdrowienia!!
Może po prostu czas jechać do gazownika żeby gaz wyreglował.
bylem u gazownika w marcuym lezy problem. i wlasnie nie wiem czy w tym lezy problem.
> Możesz jaśniej ??
bylem na regulacji w marcu. i nie wiem jak czesto trzeba odwiedzac gazownika czy jest to jakis okreslony czas czy po przejechaniu ilus kilometrow.
zastanawiam sie czy wystarczy zrobic regulacjie z czy jest to problem mechaniczny.
> ilus kilometrow.
> mechaniczny.
dobrze przytkany filterek gazu potrafi skutecznie zmienic charakterystyke mieszanki. Zanim zaczniesz krecic srubkami wymien a przynajmniej sprawdz ow filtr
> wrzuce 2 bieg.
> pozdrowienia!!
ostatnio u jednego z kolegów wymienilimsy cewkę , przewody i swiece i jak reką odjął...
szczególnie wymiana cewki była konieczna , choc nie tania..
ale zanim sie kupi nowa warto wsadzic inną sprawną aby być pewnym...
pozdr
> Quote:
nieszkodzi ...
to że układ zapłonowy wystarcza dla benzyny nie oznacze ze wystarcza dla gazu, szczególnie przy niestabilnym składzie mieszanki.
pozdr
