dziwne objawy :/
wczoraj mialem odlaczony aku na jakies 40 minut...po tym jak podlaczylem bylo wszystko okej wieczorem jak odpalalem spod domu zaczal gupiec :/ tzn jak go zapale na pb ma strasznie nierowne obroty jak jest zimny...jak mi sie go uda przerzycic na gaz (czasami jest ciezko osiagnac 2000obr.) to chwile pochodzi normalnie i sam dobrowolnie zaczyna zwiekszac obroty na maxa confused.gif nic sie nie da zrobic wiec wlaczam go spowrotem na pb i znowu chodzi nierowno jak sie podgrzeje troche to zaczyna byc normalnie i na pb i n gazie....ale czasami stanie sie to przy 50 60 stopnich ciepelka a czasami musze go potrzymac na nierownych obrotach az do 70 80 :/ co to za zagadka ??
u mnie przy podobnych objawach okazało się, że jest "uwalony" silnik krokowy hmm.gif
> zaczal gupiec
Miałeś odłączony aku, czyli zrobiłeś reset kompa, a dałeś mu się nauczyć ustawień samochodu na nowo? Bez tego samochód nie będzie chodził równo.
A dałeś mu sie zaprogramować, po odłączeniu aku?, czytaj poprawny reset? hmm.gif
> reset?
> chodził równo.
> Można rozwinac mysl?
> Na stronce jest manual o resecie kompa.
No dzisiaj zrobilem z takiej kolejnosci jak jest na stronce...poczatek byl dobry dojechalem do punktu A bez problemu jak chcialem opuscic punkt A znowu to samo :/
Wentylator Ci sie załączył zanim wyjechałeś po resecie?
A jeśli masz LPG z kompem i miałeś zdjęte klemy powyżej 15min to komp z LPG też jest do zaprogramowania na nowo ok.gif
> przy najmniej u mnie w LOVATO
No i jak przebiega proces programowania?
> Chyba coś nie bardzo.
Dlaczego tak sądzisz?
> Bo pierwszy raz słysze taką teze.
Z tego samego powodu zapytałem piszącego jak przebiega proces programowania smile.gif
tak zalaczyl sie i jakis czas bylo dobrze pozniej znowu cos sie dupi :/ dzisiaj w robocie jezdzilem i caly czas bylo okej na sam koniec zas jaja :/
> koniec zas jaja :/
hmm.gifA jak z świecami, kable WN, filtr powietrza?-wymienione?
no wlasnie na poczatku myslalem ze to swiece bo byly lekko zakopcone...wymienilem ale nic to nie dalo kable i filter jakis czas temu wymienilem jakies 2 miesiace temu :/
