Regulator napięcia Punto 1,7TD
witam.
padł mi regulator napięcia alternatora. proszę o pomoc gdzie takowy zakupić w miarę tanio. w ASO wołają 140zł. w necie widziałem po 60zł ale taki zamówiłem i otrzymałem niestety niepasujący - musiałem zwrócić.
Nr alternatora Magneti Marelli 63321275 14V, 65A
> witam.
zapytaj np. TU
Znaleźć w internecie nie sztuka ale oczywiście dziękuje za link. póki co w tej firmie nie prowadzą sprzedaży wysyłkowej z powodu awarii czegoś tam.
dziś byłem w ASO i przemiły Pan sprawdził w komputerze ten regulator po numerze nadwozia. Wyskoczyło z 15 różnych rodzajów. No i klops. Okazuje się że w przypadku takiej awarii jak moja najlepiej przynieść swój regulator i pokazać jaki to jest zlosnik.gif
Dla uniknięcia pomyłki najlepiej właśnie tak zrobić.
> awarii czegoś tam.
> Ciekawe
Tak sie sklada ze pare dni temu wymienialem w swoim TD regulator.
U mnie byl "rtm151B" Kupilem RTM151C bo niczym sie nie rozni i akurat taki mieli. Koszt 145zl
> Witam
Właśnie wyciągnąłem swój. mam RTM151A, z tyłu 4 diody, regulator made in Malezja yikes.gif dziś zawiozę do ASO. Pokazywali mi podobny ale z 3 diodami za 130zł w promocji 89,00. Zobaczymy czy podpasuje.
Czy Ty też miałeś takie objawy jak ja : skoki napięcia ładowania od 12v do nawet 15V ?
> made in Malezja dziś zawiozę do ASO. Pokazywali mi podobny
> podpasuje.
> 12v do nawet 15V ?
Ja wymienialem z poniewaz przy zimnym silniku nie mialem pelnego ladowania przez jakis czas dopuki sie nie rozgrzal, ale niestety to nie byla wina regulatora bo na nowym mam to samo. Nie wiem czemu tak sie dzieje, moze po odpaleniu nadal grzeja swiece zarowe do wzrosty temperatury?
EDIT
dodaje zdjecia starego regulatora:
każdy 1.7TD tak ma... tam jest takie coś co podgrzewa paliwko i wyłącza sie po 2-5 minutach w zimie
Właśnie chciałem napisać że prze pierwsze kilka min jest duży pobór prądu i to jest powodem słabego ładowania icon_rolleyes.gif
> Szczurs... 4 dni post bez odpowiedzi... wszystko ok ?
> troszkę się wtrącę
No tak. W ASO powiedzieli że do mojego altka NIE MA regulatora napięcia osobno. Ten co mi pokazywali od Sieny był prawie taki sam (prawie robi różnicę). Czyli wychodzi na to że jak padnie regulator (a zdarza się to podobno rzadko) to trzeba całego altka wymieniać. U mnie skoki napięcia były jak autem przejechałem nawet kilkadziesiąt kilometrów. Efekt jest taki że altek rozebrany a punciak stoi w garażu frown.gif
Jutro daję samego altka do ASO zobaczymy co powiedzą.
Tak powiedzieli ale nie wiem ile w tym prawdy.
A może przewód łączący altka z rozrusznikiem jest winowajcą ?
> Swoją drogą ciekawe że nie można wymienić samego regulatora
Jeżeli oni mówią, że nie da się wymienić samego regulatora to są jeb&%^%$ mad.gif złodziejami/naciągaczami bokser.gif albo zwykłymi niedoinformowanymi partaczami.
Proponuję zawieźć altka do specjalisty.
Nie wiem jaki miałem/mam typ regulatora ale w obu kropkach ( oba TD) wymieniane były regulatory i nikt z tego powodu nie robił problemów. niewiem.gif
Mam dobry i sprawdzony warsztat który zajmuję się głównie altkami wink.gif Jakby co grinser006.gif
> jeb&%^%$ złodziejami/naciągaczami albo zwykłymi
> problemów.
> Jakby co
To ciekawe co piszesz. Pierwszy elektryk wymieniał mi regulator jednak niestety zamówiony na alledrogo więc zupełnie nie pasował. Drugi elektryk ten z ASO to chyba raczej wie co mówi - dziś do wieczora zbada altka i powie co z nim nie tak. Podobno też łożyska słychac ale nie mozna ich wymienić bo są angielskie a polskie są słabej jakości i lepiej nie wymieniać. Najgorzej że ja nie mam zaufanego elektryka i muszę opierać się na opinii niezaufanych frown.gif
Witam ponownie.
Wiecie co się okazało ?. Alternator jest dobry, po kolejnym pomiarze daje 14,49V czyli luzik. Natomiast przewód łączący altka z rozrusznikiem jest gorący. Jutro będe badał co powoduje skoki napięcia i niedoładowanie. Może ktoś z Was miał taki dziwny przypadek? podobno w dizlach te skoki napięcia są nagminne niewiem.gif A alternator jest sprawny czyli co je powoduje. może jutro coś się dowiem
> Witam ponownie.
> przypadek? podobno w dizlach te skoki napięcia są nagminne A
> dowiem
Jakbys mimo wszytsko szukał tego regulatora to mam dwie sztuki do sprzedania gdyby co smile.gif
> sprzedania gdyby co
Hehe regulator mam sprawny. tak że nie ma potrzeby. dzieki
I co się okazało ?
W instalacji elektrycznej nie ma żadnych przebić. powodem skoków napięcia w tym niedoładowania akumulatora jest sam akumulator. badanie gęstości elektrolitu pokazało od 1,10 do 1,25 (czyli czerwona skala) co dyskwalifikuje aku - poza tym gdzieś na celach są skoki napięcia. Ciekawe. czy ktoś z Was miał coś takiego ?
Zrobię tak - założę aku od skody fabii 1,9D (nowy) i pojeżdzę parę dni - zmierzę napięcie i wtedy będzie wiadomo na pewno.
W razie czego jaki aku polecacie do 1,7TD ? Książkowy czy może trochę
inny ? (pojemność, prąd rozruchowy).
pozdrawiam
> I co się okazało ?
> takiego ?
> pozdrawiam
pali na dotyk, jak sypnął się altek tydzień temu to mogłem jeździć przez około 2 godzinki i jeszcze dał radę odpalić smile.gif
także polecam coś w tych wymiarach
> u mnie siedzi aku 72 Ah, 680 A
ŁO MATKO BOSKO !!! Czi Ty wiesz ile taki aku kosztuje teraz ?
ale to nie jest chyba zalecana pojemność, z tego co pamietam do 65Ah ma być.
> ma być.
edit:
zalecana pojemność jest tylko na papierze, a życie pokazuje, że mocniejszy aku jest praktyczniejszy i może tyłek uratować zlosnik.gif
12V 72Ah Centra Standard 680A (EN) nr.kat.KC33 - 322,00 PLN
bardzo mała różnica w cenie... a prąd zimnego startu o wiele większy
> to się rozumie samo przez się
kiedyś mój ojciec kupił "Moskwicza" ...lata 80-te... od rolnika. Akumulator był w bagażniku od kombajnu 12V 170Ah. Na samej baterrii można było jeździć... zlosnik.gif
wiesz, ja tak naprawdę jeśli odpalę silnik to mogę jeździć i bez baterii zlosnik.gif
> centra futura 72 ah, 680 a poniżej 400 pln
> edit:
Ale czy nie jest tak, że wtedy taki aku jest cały czas niedoładowany???
Altek daje 65A a aku potrzebuje 72A.
Instrukcja podaje że ma być 60Ah i 320A (przy -18st. C) do altka 65A.
Chociaż ciekawostka do TD z katalizatorem jest alternator 85a a aku też 60Ah niewiem.gif
> niedoładowany???
wartość prądu ładowania jest sterowana przez regulator napięcia. Ten alternator doładuje nawet aku 100Ah, ładował będzie dłużej
Ciekawe gdzie w takiej cenie możesz kupić ? Wpadłem na strone centry ale tam nie podają cen.
> Żukowo, k. Gdańska, ulica Gdyńska 41
to daj jakiś namiar. u mnie w gre wchodzi tylko sprzedaż wysyłkowa.
> U mnie w sklepie.
Co Ty, to sie nie opłaci; takie aku troche waży, za przesyłkę kosmos zapłacisz; a do tego jeszcze stary aku na wymiane potrzebuje. oslabiony.gif Podałem Ci cenę żebyś się orientował w temacie. wink.gif
myślę że kurierem można by było. rozglądałem się po okolicznych sklepach i aku o takich parametrach kosztuje raczej 100,00pln drożej a Centra pewnie jeszcze więcej.
