Wymiana przyśpieszacza zapłonu w uno
krzysztof1957
> czy wystarczy zdjąć stary i założyć nowy,czy należy ustawić zapłon,
> stary mi nie działa,kupiłem nowy, i chce założyć,może ktoś wymieniał.
> Pozdrawiam.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
czas wymiany max 15 minut, odkręcasz stary plastykową dźwigienkę sciągasz z bolca wewnątrz aparatu zapłonowego (ja włożyłem śrubokręt w szparę na starej dźwigience i zerwałem ) potem bez problemu zakładasz ,
u mnie nie trzeba było nic regulowac , przy pierwszym przyspieszaniu podławił się trochę i potem było wszystko OK
> Przedwczoraj wymieniałem
> jak zrobie fotki to podeślę
po wymianie silnik lepiej chodzi? za ile kupiłeś ten przyśpieszacz,ja kupiłem na allegro za 24 zł,z przesyłką,czy wszystkie uniaki po 1988r mają jednakowe,czy nowsze typy mają inne.Jakie jeszcze funkcje spełnia przyspieszacz.Pozdrawiam.
chodzi lepiej, kupiłem za 42 zł z sklepie MOTo czy wszystkie po 88r są tekie same tego nie powiem ale na opakowaniu pisze do jakiego uniaka pasują
dane z opakowania 50.04 Magneti Marelli 071315004010 UNO45 fire ,/ 456 S i.e. (ECO) - producent ICRA włochy
z tego co wiem to przyspieszacz zapłonu zmienia kąt wyprzedzenia zapłonu przy gwałtownym naciśnieiu pedału gazu -
> Pozdrawiam.
Po pierwsze uzupelnij profil smile.gif A potem dostaniesz dobre odpowiedzi smile.gif
  • Dodaj nową pozycję...
