Marea - problem z kontrolką ręcznego.
Cześć Koledzy.
Mam pytanie.
Co jakiś czas świeci mi się kontrolka stopu. Z ręcznym jest ok. Ponieważ gdy silnik jest wyłączony to zachowuje się normalnie. Po włączeniu stacyjki świeci się niedługo i potem gaśnie, na ręczny reaguje prawidłowo.
Po odpaleniu silnika raz sie zaświeca i świeci cały czas, czasami się wogóle nie zaświeca a czasami dopiero po jakimś czasie.
Płyn hamulcowy jest w odpowiedniej ilości i nie jest to miganie lampki jakie czasem sie pojawia gdy płynu jest na granicy.
Pawdopodobnie to może być uszkodzony jakiś przewód lub ten czujnik w zbiorniku płynu hamulcowego.
Gdzieś wyczytałem że w niektórych samochodach jest ta kontrolka jeszcze podłączona do klocków hamólcowych i może ona wskazywać kończenie się tych klocków.
I moje pytanie czy mój model to może ma.
Moje autko to Marea Weekend HLX 2,4 TD luty 1999.
Z góry dzięki za jakąkolwiek pomoc.
> Cześć Koledzy.
> Mam pytanie.
twoje auto powinno miec klocki ze wskaznikiem zuzycia na 99%
tyle ze u mnie jest zupelnie inna kontrolka od kończących się klocków nic nie mająca wspólnego z kontrolką ręcznego
odkręć korek płynu hamulcowego poruszaj pływakiem sprawdz kostke czy łączy czy nic nie zaśniedziało etc
Zobacz czy Ci pływak chodzi, bo mi ostatnio się podwiesił i też kontrolka sobie świeciła, co ciekawe czasem po dłuższej jeździe się "odwieszał" i kontrolka gasła zeby.GIF
> Od klocków jest inna kontrolka.
W "mojej" M przy zużyciu klocków zapalały się jednocześnie "ręczny" i ABS.
Podobnież taki błąd dawał EBD, którego myślałem że nie mam, a mechanik twierdził, ze jest zlosnik.gif
Ok, czyli jednak szukać przyczyny w pływaku w zbiorniczku płynu.
> ABS.
hmmm
więc może w mojej jest podobnie... czy w HLX z 1999 był EBD ??
> hmmm
> Posible
hmmm
tylko że raz świeci a raz gaśnie... nie świecą się kontroli non-stop...
a komputer wykazał jakiś dziwny błąd... nie było mowy o EBD...
jak się świecą kontroli to ABS nie bangla...
> hmmm
> non-stop...
zjrzyj tu. problem
