darek_turek Napisano 10 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 wczesniej tez mialem takie problemy i ustalo ale teraz przy cofaniu zgrzyta a raczej przy wlanczaniu biegu no i przy 1 co trezba wymienic i jaki koszt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bart322 Napisano 10 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 Probowales regulowac linke? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darek_turek Napisano 10 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 > Probowales regulowac linke? nie nie regolowalem jak pojechalem na warsztat to koles wszedl do samochdu nie odpalil nie podniosl maski i powiedzil to jest oczywiste sprzeglo do wymiany koszt 400zł to ja sie zmartwilem i pojechalem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bart322 Napisano 10 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 No to sporobuj, bo moze koles skasowac Cie 400 za wymiane sprzegla, a tak naprawde wyreguluje je tylko w 5 minut Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darrkus Napisano 10 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 > No to sporobuj, bo moze koles skasowac Cie 400 za wymiane sprzegla, a > tak naprawde wyreguluje je tylko w 5 minut jeszcze sie nie powinno skończyć , myśle że regulacja jeszcze pomoże jak co to dzwoń moge podjechać do Ciebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aricolin Napisano 10 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 > nie nie regolowalem jak pojechalem na warsztat to koles wszedl do > samochdu nie odpalil nie podniosl maski i powiedzil to jest > oczywiste sprzeglo do wymiany koszt 400zł to ja sie zmartwilem i > pojechalem a to naciągacz jeżeli nie ma trzasków ,huczenia, pisków z okolicy obudowy sprzęgła pedał nie chodzi ciężko oraz silnik nie ma tendecji do nagłego wzrostu obrotów na wysokich biegach to sprzęgła,docisku, łożyska się nie wymienia koledzy dobrze proponują sprawdź skok pedału sprzęgła i w razie co reguluj linkę sprzęgła jeśli nadal nie pomaga warto obejrzeć linki od lewarka zmiany biegów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darek_turek Napisano 11 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 > a to naciągacz jeżeli nie ma trzasków ,huczenia, pisków z okolicy > obudowy sprzęgła pedał nie chodzi ciężko oraz silnik nie ma > tendecji do nagłego wzrostu obrotów na wysokich biegach to > sprzęgła,docisku, łożyska się nie wymienia koledzy dobrze > proponują sprawdź skok pedału sprzęgła i w razie co reguluj > linkę sprzęgła jeśli nadal nie pomaga warto obejrzeć linki od > lewarka zmiany biegów dziękuje wszystko OK co ja bym bez was zrobił sprzęgło wyregulowane i teraz nawet nie zamruczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MARIO704 Napisano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 sorry za off top ale sie komuś może przydać. Sprzęgło w CC 700 można sprawdzic czy pada w prosty sposób: -Zaciągacie reczny ,sprzęgło i 4 bieg,Puścić sprzęgło i jak zgaśnie silnik to ok a jak chodzi to sie zaczyna sprzęgło sypać.Też kiedyś myślałem że mi pada bo ciężko chodziło a sie okazało że mi smar przymarzł na tym suwaku co pedał chodzi ale WD40 czyni cuda:D pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
