Problem z otwarciem drzwi - pilne!!!
Witam Wszystkich
Problem polega na tym, że nie moge otworzyc drzwi ani od zewnatrz ani od wewnatrz, central niby dziala ale drzwi sa zablokowane. Ktos moze przerabiał takowy problem, albo ma pomysl jak sie dostac do zamka nie demolujac tapicerki??
Było kiedyś na forum,ktoś miał taki problem,ale nie pamiętam jak to się skończyło.Użyj szukajki ,nie tak dawno temu to było.
Zaraz sprobuje jeszcze raz...
> Witam Wszystkich
nic sie nie demoluje , zdejmuj boczek i zobzczysz co odpadlo
To nie takie proste zdjąć boczek przy zamkniętych drzwiach. W niektórych autach raczej niemożliwe.
> Witam Wszystkich
a kluczem nie otworzysz?w mojej bravce otwierałem normalnie z klucza nawet z odpiętymi klemami aku...
a no tak , ty wogole nie mozesz otworzyc drzwi ,;] sam nie wiem co ja myslalem zlosnik.gif
Zaraz - to znaczy że kluczykiem nie możesz otworzyć ani prawych ani lewych ?
To dziwne.
> Witam Wszystkich
ja miałem kiedyś taki problem. Centralny otwierał drzwi ale za kilka sekund sam je zaraz zamykał. I tak w koło...
Problem rozwiązałem ten w ten sposób, że wyłączyłem centralny przez wyciągniecie żółtej kostki, która jest ukryta w schowku. Tak jeździłem jakieś pół roku, po czym z problemem udałem się do machera, który już to naprawił.
Miałem podobnie - wyskoczyła dźwigienka- pod cpn em stałem jak idiota i nie mogłem wysiąśc - nawet facetowi co nalewa dałem kluczyk by mnie otworzył- niestety nie udało mu się ale potem wracałem po brukowanej ulicy - dźwigienka odskoczyła drzwi się odworzyły i szybciutko kluczyki, boczek, drucik miedziany i działa do tej pory - 2 latka
Nie moge otworzyc lewych drzwi, to nie jest wina centralnego tylko ciegien od zewnatrz pewnie spadlo a od srodka sie przyblokowalo, tapicerke zdjac przy zamknietych drzwiach bez jej uszkodzenia raczej sie nie da, jazdy po bruku tez probowałem... confused.gif
ciegno od klamki zew. do calego ukladu otwierania drzwi jest niezalezne od wew. klameczki . kiedys mi spadlo ale wew . klameczka otwierala drzwi bez klopotu . u ciebie wyglada na to ze padl caly mechnizm ktory laczy klamke zew. wew. i zamek . sam nie wiem co ci poradzic .
> Chyba chcąc nie chcąc będę musiał zdemolować boczek drzwi
nic nie demoluj-masz znajomych w "półświatku"?otworzą Ci w parę sekund...
To nie jest problem otwarcia zamka przez kogos, tylko tego ze ciegna nie dochodza do samego zamka angryfire.gif
SUKCES!!!! zlosnik.gif Drzwi otwarte, tapicerka zdjęta, diagnoza wstępna: wypięte cięgno przy bębenku zablokowało zamek. Zrobił bym więcej ale nie ma prądu w garażu niewiem.gif
> SUKCES!!!! Drzwi otwarte, tapicerka zdjęta, diagnoza wstępna:
Hehe tajemnica rotfl.gif, żartuje pare razy szarpnąłem za klamke od wewnątrz i łaskawie otworzyły się drzwi na moje szczęście bananaevil.gif
> Hehe tajemnica , żartuje pare razy szarpnąłem za klamke od wewnątrz i
e no , w konia nas zrobiles zlosnik.gif myslalem ze ci padala klameczka a tu tylko ciegno od klamki zew zlecialo zlosnik.gif wymiana plasticzku za 30gr i po klopocie
Nie do końca tak, że cięgno spadło, ułamał się ten "półksiężyc" co jest odpowiedzialny za otwieranie zamka kluczykiem, cięgno od klamki zewnętrznej to przy okazji wylatało. Resztę zablokował właśnie ten bajer od bębenka.
