sprzeglo problem
pacjent 1.2 8v skrzynia S`kowa 1.1 MPI
wciskam sprzeglo biegi wchodza lekko
puszcza sprzeglo i biegi dalej wchodza lekko tak jak by wogole biegi nie chaczyly
jak to mam rozumiec
zle poskladalem sprzeglo ??
moze ma ktos fote jak ma wygladac tarcza i docisk przykrecone do silnika ??
> podczas jazdy czy na postoju z wyłączonym silnikiem ?
postoj z wylaczonym slnikiem
na postoju na równej nawierzchni skrzynia raczej ok teraz wypada sprawdzić podczas jazdy (oczywiście to nie kłówka i bez sprzęgła nie zmieniaj biegów smile.gif) jak wszystkie biegi wchodzą bez oporów i zgrzytów oraz nie wyskakują to poskładałeś dobrze (czasami po całej nocy pod chmurką trochę oporniej wchodziły u mnie biegi po rozgrzaniu silnika efekt mijał)
> nie zmieniaj biegów ) jak wszystkie biegi wchodzą bez oporów i
problem w tym ze wydaje mi sie ze zle poskladalem sprzeglo i jest taki efekt jak by caly czas wysprzeglal jak odpale to sprawdze poki co ogarniam pozostalosci
co jak co ale czy da sie odwrotnie to poskladac hmm.gif, jak wsadzale m swoje to byla tylko jedna opcja zeby to wlozyc , chodzi o samo sprzeglo, z jednej strony jest bardziej odstajace i nie zmiesci sie w wyciecie w kole zamachowym ale miesci sie w docisku wink.gif
> co jak co ale czy da sie odwrotnie to poskladac , jak wsadzale m
no wlasnie bardziej wystajace ma byc do skrzyni czy do silnika
mam na mysli wieloklin z jednej strony bardziej wystaje ja wystajacym dalem do skrzyni
> dalem do skrzyni
jesli chodzi o srodek samego sprzegla tam gdzie sa te sprezyny to bardziej wystajace do silnika, odwrotnie nie wsadzisz bo w zamach sie nie zmiesci
czyli naczej poskladac sie nie da ??
i musi byc dobrze skoro zalozylem zamach i zalozylem skrzynie ??
w takim ukladzie w czym jest problem skoro biegi wchodza lekko bez sprzegla i ze sprzeglem
dodam tylko ze linka jest nowka sztuka z 1.1
wg mnie nie, niech sie wypowie ktos kto ma z tym stycznosc na codzien lub robil to x razy smile.gif
sprawdz czy jak krecisz silnikiem na wylaczonym biegu kola sie obracaja
> obracaja
a jezeli nie - pytam czysto w teorii ??
moze wybierak jest zle ustawiony i dlatego miekko wchodza a w rzeczywistosci nie wchodza
no to jest jakis punkt zaczepienia
W każdym aucie jak jest silnik wyłączony da się zmieniać biegi bez sprzęgła (pod warunkiem że auto nie stoi na biegu z górki)
Dziś założyłem drugą półoś (prawą) biegi dalej miekko wchodzą ale przynajmniej już są wyczuwalne kiedy kręci sie kołem smile.gif
