Filtr gazowy, gdzie go znaleźć?
Witam!
Mam problem ze "strzelaniem" na gazie przy redukcji biegów lub ruszaniu (wypala filtr powietrza). Wymieniłem świece na Denso i kabelki WN Sentech. Przez miesiąc miałem spokój. Potem znowu strzały z częstotliwością postępującą. Przeczytałem niektóre posty i wywaliłem kable Sentech, wstawiłem moje stare. Parę tygodni spokoju i znowu strzały. Doczytałem tu że może być tego przyczyną zatkany filtr gazowy. Chcę go przeczyścić ale nie wiem gdzie go znaleźć w mojej instalacji. Proszę o podpowiedź gdzie go szukać (może jakaś fotka) i czy nie jest to skomplikowane tak że trzeba by odwiedzić gazownika z tym problemem i znowu zostawić parę złotych.
P.S.
Inst. II gen. Lovato + Autronic
> Witam!
> Pozdrawiam
> P.S.
Porządne kable + porządne świece i NOWY wkład filtra (3 - 5 PLN). Wymienić możesz sam, jednak nie zapomnij o zakręceniu zaworka na butli i wypuszczeniu gazu z przewodów. filtr na focie
Dzięki za foto. Oryginalne kable (Packard) już zamówiłem. Czy świece Denso nie są porządne?
Ja założyłbym swieczki NGK - 10-12PLN sztuka.
Sprawdzone !
> Sprawdzone !
> Czy świece
Denso są porządne. Moje Punto przynajmniej chce na nich jeździć, nie tak jak na NGK co nawet do jazdy na Pb sie nie nadają no.gif
> bo NGK kupuje się w sprawdzonych sklepach, a nie na targu
> nie wiedziałem, że InterCars jest targiem
ale generalnie nie słyszy się by NGK do jakiegoś pojazdu nie podeszło. no może Fordy, bo tam MotorCraft się uśmiecha skromny.gif
> a to musiałby być jakieś wersje zrobione w poniedziałek
sie nie nadaja tylko przypadkiem zapewne takie byly w oryginale. Cos masz nie tak z silnikiem ze Ci świece nie chodza albo zakładający ma 2 lewe rece.
Gdzie zamowiles takie kable?
Czy wiesz cos wiecej o nich czy ja to produkcja?
Mi mechanik ostatnio zalozyl takie,a za cholere nie moge na necie znalezc takich
