Problem z podłączeniem!!!
Witam, mam taki problem podłączyłem głośniki Magnata 216,ze zwrotnicami, pod wzmacniacz Magnata Bull Power Four, coś jest że gorzej mi grają na wzmacniazcu niż przez fabryczną instalacje, nie wiem co jest grane.Podajcie pare rad, które mógłbym wykorzystać.
> wykorzystać.
Pierwsza rada to pokombinowac z polaryzacja glosnikow. Napewno dobrze wszystko polaczyles? moze pomyliles gdzies + i - ?
Nie powinieniem pomylić, a tu jest taka sprawa że nie mam jak wypuścić kabli przez drzwi do środka auta, a wśrodku przy wejściu w drzwi jest są tylko 2 kabelki (żółty i brązowo żółty)+ i -,także narazie podłączyłem pod woofer na zwrotnicy(ale to tak jest źle podłączone), nie wiem właśnie jak to rozwiązać czy są jakieś inne rozwiązania,dzisiaj bede jeszcze kąbinował, jak to zrobić.
> zrobić.
1. Uzupełnij profil.
2. Jakie auto?
3. Napisz jeszcze raz to samo co u góry bo takie "masło maślane się zrobiło", ze nie wiem o cho chodziło poecie smile.gif
Pozdro.
> wykorzystać.
sprawdz + i -
> sprawdz + i -
Samochód Opel Omega, dzisiaj porobiłem i grają tak jak maja grać ale niestety nie dam rady chyba zwrotnic podłączyć.
Taki jest tam dostęp utrudniony do tego że chyba nie dam rady.
