na szybko wymiana termostatu w cc 700
rozumiem ze potrzebny bedzie mi wklad termostatu i uszczelka. czy cos jeszcze? Jakies opaski na weze?
niech ktos mi powie mniejwiecej pokolei czynnosci jakie bede musial wykonac. NIestety manuala nie znalazlem:(
A musze autko w miare szybko naprawic bo musze je nawiewem chlodzic bo mi sie duzy obien nie wlacza...
możesz miec walnięty czujnik temperatury went. chłodnicy a nie termostat.Ale skoro mówisz że to termostat to wal do mnie o 17.00 na gg to ci opisze co i jak,pozdro
nie koniecznie czujnik sprawdź spinając na krótko czy w ogóle wiatrak działa
Wymiana termostatu jest bardzo prosta: wink.gif
1. Spuszczasz płyn chłodniczy
2. Odkręcasz dolny wąż chłodnicy który idzie do silnika przy końcu tego węża jest właśnie obudowa termostatu Przykręcona jest na dwie śróbki 6 jak ją zdejmiesz to wniej bedzie siedział termostat zabezpieszony pierścieniem (uważaj jak bedziesz go wyciagał żebyśnie dostał sprężyną)
3. Składa sie w odwrotnj kolejności możesz dać uszczelka ja dawałem silikon ten czerwony jeszcze
4. po wszystkim nie zapomnij o odpowietrzeniu czyli nagdzać silnik aż otworzy się termostat i odkręcić ten mały odpowietrznik który znajduje sie za lewym reflektorem
Pozdr.
> Pozdr.
czy taka sama procedura bedzie w wymianie termostatu w cc 899? chodzi mi o caly termostat a nie wklad.
> Pozdr.
> za prawym a nie lewym
> ... i nie śrubki szóstki, a ósemki ( klucz 13 )
Odpowietrznik jest za prawym reflektorem a z lewej strony jak się stoi z przodu fury.
> stoi z przodu fury.
> Pozdrawiam
