Wentylator chłodnicy
Witam. Mam problem z temperaturą płynu chłodzącego. Podczas szybkiej jazdy jest tak ok. 90 stopni, ale podczas wolnej np. w korkach jest 100. Czy to jest normalne? Kiedy otworzyłem maskę zauważyłem, że wentylator chłodnicy nie pracuje. Powiedzcie proszę w jakiej temperaturze płynu chłodzącego powinien się załączyć wentylator i jak sprawdzić czy nie jest uszkodzony, a może trzeba wymienić jakiś bezpiecznik. Proszę o każdą pomoc.
najpierw - bezpiecznik nr 15 (30A)
jeżeli cały, to wypnij wtyczkę z czujnika w chłodnicy (z boku)
kabelkiem zewrzyj styki brązowy z obydwoma pozostałymi
czyli brązowy z brązowo-szarym oraz brązowy z brązowo-białym
w obu położeniach po włączeniu zapłonu wentylator powinien się włączać
i oznacza to, że padł czujnik wentylatora - ok. 20zł kosztuje
jeżeli się nie włącza, padł silnik wiatraka, lub coś z kabelkami nie tak
