Problem ze sprzęgłem
Problem wyglada następująco że pedał sprzęgła przy ruszaniu gdy popuszczam powoli nieidzie płynnie tylko czeszczy i tak chodzby po troszku przeskakiwał najbardziej uciażliwe to jest jak stoi sie w dłuższych korkach.dzwiek dochodzi z środka auta oststnio popsikałem WD40 miejsce gdzie pedał sprzegła jest przykrencony czy jak kto woli jest umocowany na tym drążku gdzie jest przymocowany kazdy pedał ( niewiem zabardzo jak to napisać) no i niby pomogło troszke pedał zaczął chodzic płynniej ale wystarczy dłuższa droga i jakims korku i znowu to samo linka wyglada na dobrą.Miał ktoś taki problem lub wie jak sobie z tym poradzic??
Ja wiem że nie smar ale łatwe w użyciu tongue.gif czyli sugerujesz rozebrac to wszystko i przesmarować ??
> Ja wiem że nie smar ale łatwe w użyciu czyli sugerujesz rozebrac to
pomyśl...
skoro środek penetrująco-czyszczący (czyli de facto wypłukujący stary smar, a przez to chwilowo go aktywujący) pomaga na chwilę, to na ile może pomóc porządne smarowanie ?
Wydaje mi sie ze łatwiejsze jest podjechanie do aso i zgłoszenie problemu-wymienią i będzie waytogo.gif
Auta nie naprawia sie łatwiejszym środkiem lecz wskazanym i skutecznym waytogo.gif
ludzie opanujcie sie wd 40 nie jest lekiem na wszystko jak amol tylko bardzo sredniej jakosci penetratorem , odrdzewiaczem.
pozdro
a mi sie wydaje ze koledze docisk siada chociaz jak psikanie pedalu pomaga to raczej sie myle.
witam
Mam inny przypadek ze sprzęgłem
Miałem winienianą tarczę sprzęgła z łożyskiem (kupiłem Valeo)
i po około 10 tysiacach sprzegło dalej chodzi bez zarzutu, tylko jak szybko puszczam to zaczyna soś jakby walić? Czy to normalne i czy spotkał się ktoś i robił regulację sprzegła.
PII 1,2 SX z 2000r.
