zarty sie skonczyly , bije znowu do was po propozycje...
2 duze problemy :
1. 2 tyg termostat zmieniany , odpowietrzony , chociaz i tak bulgotalo , bylo dobrze ,ale od dzisiaj znowu postepuje ten sam problem , wolniej sie nagrzewa , jak stane to leci zimne powietrze i spada temp . plynu chlodzacego , czy zapowietrza sie przez upg ??? czy termostat znowu , juz nie mam sil na diagnoze , jakie sa jeszcze przyczyny upg ???
2. nie wiem czy wszyscy czytali ze pewnego razu nie trzymal obrotow na luzie , postal i bylo dobrze do dzis.... tym razem faluja od 1 do 1,5 k , nie zawsze ale zdarza sie , krokowiec padl ? Czy to komp , czy moze ma to cos wspolnego z problemem wyzej ?
> 2 duze problemy :
jak termostat jest cały czas otwarty to przy jeździe temp płynu jest za niska na postoju po dłuższej chwili prawidłowa jeśli cały czas zamknięty to temp w każdych przypadkach za wysoka cały proces wysrywania się upg zaczyna się trudniejszych uruchomień po jakimś czasie ubywa płynu a z rury idą kłęby jak z lokomotywy parowej następnie wzrost poziomu oleju na bagnecie ostatnie stadium to majonez i śmietana w zbiorniku wyrównawczym i na bagnecie
ostra jazda i szybkie wyłączanie silnika, usterki w układzie chłodniczym
masz modyfikowany dolot i wydech nie wiem jakie wartości zwracają czujniki przy takich modyfikacjach a może masz problem taki jak ja mam teraz dojeżdżam do skrzyżowania staje na światłach a obroty stają na 1,5 tyś po 3 sek. spadają do 1 tyś
u mnie powodem tego jest zapierniczona przepustnica oleistym syfem z odmy i wiem nawet dlaczego przy ostatniej wymianie oleju nalali go na max.
> bagnecie
to naprawde nie wiem czy mi wywalilo upg , ogolnie caly czas sie zapowietrza , jak odkrece zbiorniczek wyrownawczny to wylewa sie , teraz do tego problemy z nagrzewaniem , mimo ze termostat ma 2 tyg , moze mam pierwsze stadium upg ? Kwestia czasu tylko jak silnik do remontu ?
> chłodniczym
starałem się na bieżąco naprawiać układ chłodniczy , po ostrej jeździe zawsze odczekałem minutkę ,żeby ostygł
> go na max.
dolot seria , wydech prawie seria - tzn 4-2-1 od p1 75 , bez kata , ale i tak mam wersje z 1 sonda , ktora nie bada spalin za katem , wiec nie ma nic wplywu na silnik
a wentyl ci sie włącza? moze płyn sie gotuje i go ubywa ?
a tak apropo jak otworzysz korek od zbiorniczka zaraz po jeździe to niema siły musi wywalic płyn banana-wave.gif
włącza się wentylator ok.gif mam wskażnik temp. płynu chłodniczego , nigdy nie przkroczyła 1/2 skali
> 2 duze problemy :
nie poddawaj sie zlosnik.gif moze ci rzeczywiscie padla upg skoro sie zapowietrza , zobacz na zimnym silniku czy podnosi ci sie plyn w zbiorniczku wyrownawczym , na cieplym jak jest przedmuch to odrazu wywali plyn . przy malutkim przedmuchu auto bedzie smigac ale bedzie sie zapowietrzalo i beda jaja na wskazniku temp. , oraz ogrzewanie bedzie robic psikusa . stad tez mozesz miec nierowna prace silnika
> nie poddawaj sie moze ci rzeczywiscie padla upg skoro sie
no to super , w zime jak znalazl ... mam sprawdzic przy otwartym zbiorniczku wyrównaczym czy się podnosi na zimnym silniku ?
ani w marysce, ani w cc ani w zadnym innym aucie mi plynu nie wywalilo nigdy na goracym silniku , syknie z ukladu przy wolnym odkrecaniu ale plyn nigdy nie wywali poza przypadkiem maryski ktora miala walniete upg - nie wiem jak w punto ale ja sie niegdy nie spotkalem z wybiciem plynu na cieplym silniku
dokladnie, jak upg walniete to plyn bedzie bulgotal albo bedzie sie podnosil az wyleje (jesli przedmuch duzy)
> no to juz jest diagnoza
co sie martwisz , mechaniczna usterka to najlepsze co sie moze trafic zlosnik.gif zrobisz upg i masz po klopocie ciesz sie ze nie masz walnietej elektryki bo bys od speca do speca smigal i kazdy by cos innego mowil zlosnik.gif
> mowil
no tak tylko impreza tania nie jest , a po drugie na kilka dni samochod trzeba odstawic ....
moj mechanior wyrabial sie z glowica w jeden dzien i bral za to na gotowo 300zl ok.gif
ta jedna właśnie sonda ma wpływ na wzogacanie/zubażanie paliwa wtryskiwanego pytanie tylko czy brak kata nie fałszuje wartości zwracanych przez sondę do ecu druga sonda jest raczej do sygnalizacji w ecu o uszkodzeniu kata mam wrażenie że to falowanie może mieć związek z sondą i ewentualnie z temp. płynu te czujniki mają wpływ na wzbogacanie paliwa i kroki silnika biegu jałowego w przepustnicy stąd wzrastanie obrotów na jałowym i jeszcze jedno raz się naciąłem na zamienniku silnika krokowego dopiero oryginalny zabanglał poprawnie
Nie che robić nowego tematu dlatego tutaj napisze. Zapodałem sobie wskaźnik temp cieczy i sprawa jest taka, że jak teraz jadę to wiem co jest i widzę ze temp cieczy jest w granicy niecałych 70C* jak stoi na postoju to mam 90C* i moje pytanie brzmi czy to normalne zeby temp silnika podczas jazdy była tak niska ????
ja mam tak samo . w cc - 70'C w ruchu i 90'C na postoju - nigdy wiecej nigdy mniej niz ten zakres temperatur . jak bylo mniej to sie termostat zwalil a jak bylo raz wiecej to sie zwalil wentylator chlodnicy
no dobra ,ale juz dlugo jezdze na tym klekotrze , ogolnie sonda bada spaliny za silnkiem , przed katem , takze nie ma wplywu , raz nawet bylem na examinerze i nie bylo bledow od sondy ,a wtedy mialem dziwne szarpania , podmiana na nowsza i bylo ok.gif a teraz to juz sam nie wiem czego się łapać sick.gif
> gotowo 300zl
ale w sumie nie jestem na 100% pewny czy to upg i to mnie boli sciana.gif zmienie upg i bedzie dalej to samo sick.gif naprawde fiat to samochod specjalnej troski
jakiej firmy wskaźnik bo niektóre kantują na podpiętym testerze mkI 1.1 spi w czasie jazdy pokazywało od 82 do 87 na postoju max co u mnie pokazało 98 stopni
wystarczy że sygnał z sondy prawie stoi zamiast się zmieniać i nie ma błędu widać to wyraźnie na oscyloskopie nas ogarnia wku.....nie examiner nie wykazuje błędów a auto nie działa jak trzeba
> zmienie upg i bedzie dalej to samo naprawde fiat to samochod
> specjalnej troski
podnosi ci sie plyn ? zapowietrzyl sie sam z siebie ?
zastanawiam sie zeby do serii wrocic .... bo smierdzi
> specjalnej troski
dziwne paru znajomych non stop narzeka na mk2 jeden ma mk2fl i u niego nic się nie psuje felerna seria czy jak
loteria jak z każdym samochodem , ja też jezdziłem przez 2 lata zadowolony , ale teraz wszystko się sypie sick.gif
> ale i tak niestety to nie ma wpływu na zapowietrzanie
miałem na myśli obroty
> no ewentulanie ,ale bardziej mnie martwi czy to upg
jak jest możliwość to pojeździj jeszcze i obserwuj poziom płynu chłodniczego i oleju duże ubytki bez widocznych wycieków na zewnątrz mogą upewnić że upg do wymiany
no moge , tylko dziwne zachowania temp plynu chlodzacego mnie bardzo martiwa i nie wiem czy to nie za bardzo niszczy silnika ...
jak wskazówka temp nie wychodzi poza połowę skali to tragedii jeszcze nie ma
> nie ma
u mnie tez nie wychodzila w 1,6 zlosnik.gif ubytki plynu prawie zadne a kompresja walila w uklad chlodzenia jedyne objawy to klopoty z jazda na gazie, problemy z ogrzewaniem i podnoszacy sie plyn
> u mnie tez nie wychodzila w 1,6 ubytki plynu prawie zadne a
z takim przypadkiem się jeszcze nie spotkałem za każdym razem jak waliła kompresja w układ chłodzenia płyn szczególnie po wyłączeniu silnika dostawał się do cylindra
ciagle cos nowego - i git ze mamy ten kacik
no i kolejny wniosek :
silnik nagrzewa sie coraz dluzej ,ale powiedzmy ze jeszcze w 4km zdazy sie nagrzac do 1/2 i jak jade wolno to wskazowka nie wedruje w dół , ale jak stane to zimne powietrze leci , wystarczy ,że dam na obroty to od razu wskazówka ląduje na 1/4 skali i leci ciepłe powietrze , nie wiem co można po tym wywnioskować
> wywnioskować
ze powietrze smiga w ukladzie
czyli ewidentnie przedmuch ,bo z 2 tyg był termostat nowy i do tego odpowietrzony ok.gif
> odpowietrzony
stary jak sam nie mozesz ocenic to podskocz do warsztatu i ci zrobia tescik za 50zl i bedziesz mial jasne . jak chcesz sam wydedukowac co i jak to odpowietrz to auto , i obserwuj plyn i wszystko masz jasne
> wszystko masz jasne
ok , mam jutro w planach zostawic furw , tylko probuje przy okazji dowiedziec sie czegos od was , ale chyba wszystko jest jasne ,takze eot i dzieki za porade
poczytaj tutaj skonczylo sie tylko na odpowietrzeniu układu
> niestety stary post , skonczylo sie wlasnie na upg
sick.gif no u mnie w CC 900 w takich objawach było delikatnie uwalone UPG i pompowalo układ
czyli jednak lajtowe stadium zrypania upg jak dobrze trafisz to ci główkę sprawdzą i serducho znów będzie żywo biło w kropku smile.gif
