[A4 B5 '96] Szybko rozładowujący sie akumulator
witajcie
mam następujący problem, szybko mi sie rozładowuje akumulator [pojemność 65Ah]
fakt faktem ze na pokładzie jest dużo osprzetu (zegarek, alarm, fis, radio itp) ale bez przesady
za pomocą amperomierza zmierzyłem pobór pródu z akumulatora w czasie postoju na zamkniętym aucie
wynik mnie trochę zanipokoił, prąd oscylował w granicach 500mA, chyba trochę za dużo
czy taki wynik to coś normalnego czy mam jakiegoś ukrytego porzeracza prądu ??
> witajcie
> [pojemność 65Ah]
> trochę za dużo
> prądu ??
To nie jest normalny wynik. Szukaj zlodzieja wyciagajac kolejno bezpieczniki (na dzien dobry sprawdz wszystkie lampki w bagazniku, schowku itp)
no tak bedę musiał zrobić bo nie daję rady, zawsze jakieś problemy sie znajdą
> sie znajdą
uważaj odłączając bezpiecznik radia - jak nie masz kodu to możesz miec problem
masz gdzies zwarcie - lampki w bagażniku i schowku sprawdź na pierwszy ogień
> miec problem
> pierwszy ogień
wydaje mi sie ze moze być coś z radiem gdyż w sobotę zakupiłem inne a w poniedziałek aku był dentka
dodatkowo w sobotę demontowałem pozostałości po zestawie głośnomówiącym i też mogłem coś tam nabroić
sprawdzę w pierwszej kolejności radio
sprawdż wsie kable po + i czy wsio dobrze podłączyłeś
Zobacz czy przypadkiem nie masz zamienionego stałego + oraz 15'stki w kostce do radia
> kostce do radia
możesz trochę jaśniej z tymi kablami ??
15'tka to jest przewód +12V rozłączany stacyjką (napicęcie pojawia się dopiero po przekręceniu kluczyka)
stały plus to przewód +12V na którym występuje napięcie niezależnie od położenia stacyjki.
Zobacz czy radio jest podłączone tak jak powinno a nie odwrotnie- czasem powoduje to właśnie duży pobór prądu przez radio.
w kostce ISO ??
> w kostce ISO ??
Tak - coś mi świta że w VW te przewody są zamienione ale głowy nie dam wink.gif
> dam
sprawdziłem w audi nie ma takiego przewodu
poniżej rozpiska kabli
Pin nr 4, S-kont to jest właśnie "15'tka".
> no teraz to juz wszystko wiem
I co, zamieniłeś kabelki? Pomogło ?
zdrajcą był kabelek "mute" od zestawu głośnomówiącego
