Problemy z elektryką
Witam, mam taki problem, podczas jazdy jeśli wcisne stop i lewy kierunkowskaz to światła mi wariują (szybciej miga i migają światła stopu). Gdzie może być zwarcie? Dodatkowo siada mi akumulator ale odłąćzyłem central i jest chyba ok, ale co może jeszcze pożerać prąd?
Brak masy w tylnej lampie - przeczyść styk przewodu masowego z karoserią. Jest to w bagażniku blisko lewej lampy.
a co zrobić jak kiedyś stałem 2 minuty na awaryjnych przy włączonym silniku.. i nagle awaryjne przestały działać.. wymiana bezpiecznika nie pomogła.. ?
Masz kierunki ?
> Wlacznik sie spalil albo przekaznik
> Masz kierunki ?
kierunki mam.. czyli oba sprawdzę co napisałeś.. dzięki.. jak to nie będzie to ..to sie odezwę jeszcze smile.gif
Zamiast szukac gdzie ci masa ucieka (a napewno ucieka) poprowadz nowy przewod masowy (w obu tylnich lampach) do bolca masy z tylu pod wykladzina. Bedzie jak reka odjal smile.gif
> I po jakimś czasie w autku powstanie pajęczyna
Zależne od montera smile.gif Ja swoje przewody masowe ladnie zintegrowalem z pozostalymi, i przykleilem oznaczenie do czego ta masa idzie smile.gif
> Zależne od montera Ja swoje przewody masowe ladnie zintegrowalem z
Jak pan proboszcz uważa - ja szukałbym przyczyny, a nie tylko leczył objawy.
> objawy.
Przyczyna? Zbyt wysoka rezystancja przewodow masowych idących od swiatel tylnich. Mozna sie oczywiscie pokusic o ich wymiane ale ja wole dolozyc nowe, efekt ten sam smile.gif
macie może jakiś schemat elektryczny do uno 1,4ies 94 rok ? mam plątaninę kabli pod deską i nie mam pojęcia co do czego..
schemat mam jakby ktoś potrzebował..
sprawa jest następująca..
1.przekaźnik przy kierunkach..działa (słychać i dotykowo czuć pikanie i migają światła)
2.przekaźnik przy awaryjnych... nie działa..
3.włączony kierunek.. i wciśnięcie awaryjnych.. nie działa..
3a.przy użyciu siły względem włącznika awaryjnych (sytuacja nr3.).. migła mi kontrolka od awaryjnych i kierunków
pytanie:
1.cycek od awaryjnych sie spalił ?
2. ew. jak wymienić ten cycek ?
