ucieka plyn
Witam. w moim sc 1,1 spi uciekam mi płyn i to strasznie z tego co zobaczyłem płyn leci tak jak by na łączeniu skrzyni z chłodnica ale to jest chyba nie możliwe przewody wydaja sie być ok macie może pomysł skąd to by mogło lecieć?? samochód nawet odrobinę sie nie nagrzewa chodzi tu mi o powietrze z nawiewu...
skoro się powietrze nie nagrzewa to znaczy, że nagrzewnica jest pusta, a w takim wypadku to silnik się pewnie grzeje aż miło. Nie jeździj tak czasem
A masz pomysl na to czemu tak moze sie dziac?
obadaj tam przewody w tamtyych rejonach moze poprostu sie przetarły , sproboj powyginac je w kazdą strone bo jak jest mała dziorka to niezobaczysz nic, hmm jak ktos tu jescze pisał moze byc usczelka pod termostatem, moze tez jest jakas luźna opaska na wezu no i jescze jest inna sprawa tylko niewiem czy dobrze pisze ale moze byc jescze usczelka pod głowicą o ile kanały wodne są na zewnątrz zlosnik.gif niepamietam ktore sa od zewnetrznej strony czy olejowe czy z płynem
dzięki za rady sprawdzę wszystko jeśli ktoś jeszcze wie co to może być to niech pisze.
