Zjada akumulator
Mam problem z akumulatorem. Po dojeździe do pracy ok 20km, autko stało 8h. Wsiadam i kontrolki przygaszone, no to sprawdzam co jest. Akumulator ciągnie 3.5A w stanie ogólnego wyłączenia odbiorników, zapłon wyłączony. Wyciągnąłem wszystkie bezpieczniki i bierze sobie 4A. Co jest grane? Czyżby padł Aku- ma 3 lata. 45Ah firmy Exide.
Poradźcie coś.
Witam!
Czy auto ma jakiś alarm fabryczny/niefabryczny? Pytam, ponieważ fabryczny alarm w jednym z moich Punciaków zjadał aku i po odłączeniu alarmu wszystko jest waytogo.gif
> Witam!
Ma alarm niefabryczny też go odpiąłem - nie pomogło. Fabryczny ma centralny zamek i immobiliser.
> Witam
> Poradźcie coś.
> Pozdrawiam
witam . odłącz przewód plusowy ten który idzie od strony rozrusznika i wtedy pomierz prąd .będziesz wiedział po której stronie szukać przyczyny upływu prądu .
ucieczka 4A jest bardzo duża rozładuje wpełni naładowany akumulator w ciągu 10h.Może nawet grozić bbq.gifinstalacji elektrycznej autka .
jeżeli powyciągałeś bezpieczniki to usterki szukaj po stronie rozrusznika i alternatora .
> w ciągu 10h.Może nawet grozić instalacji elektrycznej autka .
Odpiąłem przewody od altka i rozrusznika - bierze 180mA. To znaczy że co jest zwarcie na altku??
musisz jeszcze stwierdzić czy zjada altek czy rozrusznik
E: ja stawiam na rozrusznik
Znaczy się jest tam na rozruszniku jakaś wsuwka czy śruba żeby odpiąć? Gdzie łatwiej to zrobić na altku czy rozruszniku?
odepnij tam gdzie jest ci łatwiej .pamiętaj tylko o tym żeby odpięty przewód nie dotykał do masy bo będzie zwarcie jak podepniesz kabel do akumulatora.Ja bym to robił od strony altka .
pisałeś wyżej, że odpiąłeś dwa urządzenia, którego byś teraz nie podpiął to dostaniesz odp co zjada aku
Nie wiem co jest grane ale przed godziną po przekręceniu kluczyka totalne zero żadna kontrolka nie świeci, jak pogrzebałem pod maską z tymi przewodami, wsiadłem i wszystko chodzi, nawet sam odpalił i jest ładowanie. Może jakiś kabel zwiera do masy. Jutro jadę do mechaniora.
> Witam!
Doszedłem do następujących wniosków:
Prąd pobierany w stanie spoczynku jest 180mA, było tak jak postał całą noc z odpiętym aku. Gdy załączyłem alarm i mierzę a tam bingo 3.6A i tak trzyma. Wyłączenie i załączenie ponowne nic nie daje. No to myślałem że może któryś z siłowników walnięty ale odpiąłem wszystkie i nic, nie ma poprawy. Po odpięciu alarmu nic się nie poprawia.
Czy to wina centralki fabrycznej?
Jeśli tak to gdzie ona jest i czy można to odpiąć.
> Witam
> się nie poprawia.
centralka fabryczna jest w syrenie alarmu.
> Odpiąć można - odpinasz złącze wielostykowe od centralki
OK ale u mnie jest fabryczny centralny i immobiliser. Syrenkę i alarm dokładałem sam. Wyjąłem ten żółty przekaźnik w schowku (od centralnego)i nic.
> centralnego)i nic.
no to nie pozostaje Ci nic innego jak wywalenie centralki alarmu
