migająca kontrolka smarowania
Witam kolegów po sąsiedzku,
moja żona jeździ CC i mam prośbę o poradę.
Problem polega na tym że miga kontrolka od smarowania. Pierwsza diagnoza to - brak oleju, ale po sprawdzeniu stan się zgadza.
Druga diagnoza - pompa olejowa pada. Ale moim zdaniem jeśli by tak było to kontrolka paliła by się na małych obrotach , a na wyższych obrotach by przygasała, gasła lub świeciła się cały czas. A tutaj czasami świeci , czasmi gaśnie czasmi tylko przygasa ????
Może jakich mechanior albo znawca tematu wypowie się
A może jakiś kablek od czujnika ma przebicie na kablu - sam nie wiem.
Proszę o poradę.
> Witam moze brok sie uchylil z walu
Nierozumiem niewiem.gif . Możesz wyjaśnić
Może to ma jakieś znaczenie ale żona tuż przed pojawieniem się migania kontrolki wpadła w niezłą dziurę w drodzę
> rocznik i przebieg????
rocznik 94 silnik 700 a przebieg około 140 tyś (podobno)
> Sprawdzić czujnik...moim zdaniem cuś z nim nie tak...
Możesz napisać gdzie on się znajduje?
Jeśli chciałbym autem podjechać do garażu - wiem że grozi to zatarciem silnika, ale czy zatarcie jest poprzedzone wyskoą tem. silnika, czy następuje to tak nagle że nie da się bezpiecznie wyłączyć silnika. Krótko mówiąc jeśli będę jechał i obserwował tem . to uda mi się bez żadnego uszczerbku dla silnika wyłączyć jeśli tem. zacznie drastycznie rosnąć?
> przygasa ????
> Proszę o poradę.
oglądałeś miskę olejową. Jak moja była wgięta to pomigiwało bo smok był przytkany/zgięty.
edit teraz doczytałem, że to inny silnik,a 700 chyba tak ułożona, że cięzko miską walnąć.
> przygasa ????
> Proszę o poradę.
Sprawdz kabelek do czujnika. Pewnie gdzies sie przetarl i zwiera do masy.
> masy.
Dzięki wszystkim za wskazówki tylko najlepiej posprawdzać to na kanale a ja do garażu mam 5 km i niewiem czy jechać tym autem oslabiony.gif
za dolnym wezem od chlodnicy jest wkreconony czujnik w silnik sprawdz czy ten kabelek siedzi dobrze bo lubi sie czasami poluzowac i wtedy na dziurach zaczyna swiecic kontrolka
