co jest przyczyną....
....uniak zchodzi na bardzo niskie obroty i dziś wjeżdżałem na parking ja na hamulec i podłoga yikes.gif,jak troszke go podpompowałem,
obroty silnika poszły w góre,ale tylko na chwile
> parking ja na hamulec i podłoga ,jak troszke go podpompowałem,
> nie wiem czy to ma jakiś zwiąek z serwem
Ja bym stawiał na serwo waytogo.gif Sprawdź czy czasem płynu hamulcowego nie ubywa ze zbiorniczka wyrównawczego. U mnie pompa hamulcowa się rozszczelniła i przepuszczała płyn ham. do serwa.
Sprawdż przewód od podciśnienia serwa.Prawdopodobne jest to że jest on gdzieś przetarty.Jeśli łapie lewe powietrze zazwyczaj dzieje się tak jak u ciebie.
> Ja bym stawiał na serwo Sprawdź czy czasem płynu hamulcowego nie
hmm.gifpłyn był wymieniany (jeśi tak można powiedzieć) razem z pompą jakieś 5 lat temu (ciekło między serwem a pompą) ale nie widze żeby płynu ubywało oslabiony.gif
-dzieki-
-już zaglądałem i niby wszystko OK.
(obroty schodzą jak sie troche silnik rozgrzeje)
-dzięki-
> płynu ubywało
> - może już czas na wymiane hydrolu
> -dzieki-
To u mnie można było zauważyć szybki ubytek płynu. Ty jesli masz poziom w normie to zapadnięcie pedału hamulca może leżeć po stronie serwa ok.gif
> stronie serwa
hmm.gif zapomniałem dopisać że już latem zaglądałem w klocki i jeszcze wydawały sie ok. -ale ostatnio coraz częściej da sie słszeć prawą strone hmm.gif
-jutro popatrze (o ile będzie na co)
-dzięki-
