prośba o pomoc w zdiagnozowaniu ZONKA
Heja Frendasy Golasy
Mój Funfel Michał ma problemik ze swoim cienkim 1,2... Mianowicie na poczatku gasł przy hamowaniu, a teraz poprostu przerywa podczas przyspieszania,gasnie bez regoooły a na uniscanie nam nic za kazdym razem nie wyskakuje. Szukamy i nic.
pozdrofffka
Gdyby to było tylko to to bym stawiał na uszkodzone serwo hamulcowe lub wąż podciśnienia idący do serwa, ale
to juz nie jest tak pewne...
> Może mieliscie cos takiego kiedys u siebie i pomożecie
> pozdrofffka
> pozdrofffka
Może kabel czujnika położenia wału uszkodzony.
widze ze kolega krrol mnie uprzedzil smile.gif dziekowac
sonda i czujnik raczej nie bo sa nowe, po prostu stoi sobie autko w korku i nagle ni stad ni z owad gasnie, bez zadnego falowania obrotow, ani nic takiego :/ co do hamowania to przestal gasnac po wymianie czujnika polozenia walu, wiec serwo tez raczej sprawne
dzis moze pojezdze troche i postaram sie opisac dokladniej zachowanie
a czy to moze byc przez jakies lewe powietrze?
a gaśnie podczas przyspieszania gdy jest wrzucony bieg czy np. gdy przyspieszasz w między czasie zmieniasz z niższego na wyższy bieg gaśnie??
> pozdrofffka
podmiencie czujnik polozenia walu
> bieg gaśnie??
teraz sie przejechalem i pare razy padlo odmowilo poslyszenstwa sciana.gif raz normalnie na postoju na biegu jalowym bez zadnego falowania sobie zgasl i ze 2 razy po zakrecie w lewo, redukcja, zakret i na wrzuconym biegu mulil i przerywal - tak jakby zabraklo mu albo pradu albo wachy, paliwka bylo ponad rezerwe wiec raczej nie odplynelo, z tym ze mam wstawiona pompe od Fiata Coupe, czy to moze miec jakeis znaczenie? przeskanowalem go i znow zadnych bledow :-| ratujta pany bo oszalec mozna mlot.gif pozdro
kurcze nie wydaje mi sie ze to czujnik... swiezo z ASO zalozony 2 tyg temu, poza tym jakby to byl czujnik to by wyrzucal raczej blad, a nic takiego ni ma frown.gif
> a nic takiego ni ma
ten czujnik nie wyrzuca bledu tylko auto gasnie
> teraz sie przejechalem i pare razy padlo odmowilo poslyszenstwa raz
> bledow :-| ratujta pany bo oszalec mozna pozdro
zalej do polowy I zobacz czy bedzie gasl, jak nie to problemu niema, taki urok pompy I naszego baku, u mnie jest w seri to samo, jak mam rezerwe to na winklach braknie wachy, a kwestia gasniecia, jaka masz przepustnice I jaki krokowiec?
faktycznie przerywanie na zakretach to byl problem wachy :-) wiecie moze gdzie najlepiej szukac sportowego zbiornika? :>
ZONK wygladal w koncu tak ze auto nagle sobie gaslo i kaplica, tylko na pych dalo rade odpalic, ale wszystko juz pieknie smiga zeby.GIF czujnik walu byk ok, cala reszta tez, co sie okazalo przyczyna byla wiazka wtryskiwaczy ktora musiala slabo przewodzic i czasem przerywala
dzieki chlopaki za pomoc, dzieki wam zmobilizowalem sie zeby to zrobic
