Opóźnione przyspieszenie przy uprzednim wzroście obrotów..
sytuacja wygląda następująco.. Jadę swoim pięknym (już całkowicie naprawionym - były problemy z klamkami, zamkami oraz rozrusznikiem) bravolotem i wystąpił pewien problem.. kiedy przyspieszam (a lubię przyspieszać raz na czas wink.gif) to najpierw wzrastają obroty silnika, silnik zaczyna troche wyć po czym samochód dostaje dopiero kopa.. co to może być? Czy może to być problem ze sprzęgłem? Pozdrawiam i oczekuję na odpowiedź wink.gif
Sprzęgło ci się ślizga. Podreguluj a jak nie pomoże, to sprzęgło do wymiany.
> Witam,
> przyspieszam (a lubię przyspieszać raz na czas ) to najpierw
możliwe że Ci sie sprzęgło ślizga a masz problemy przy ruszaniu ??
Dobrze chłopaki mówią, najprawdopodobniej sprzęgło się ślizga.
Jak nie da rady "podciągnąć" to do wymiany.
przy ruszaniu zero problemów. tylko przy mocnym przyspieszaniu.. hmm.. więc trzeba będzie naprawić.. Ostatnio juz zamki naprawiałem, rozrusznik i klamki wymieniałem więc cóż.. przynajmniej więcej za furkę w przyszłości dostanę 270751858-jezyk.gifsmile.gif zwłaszcza, że przebieg wypaśny mam zeby.GIF dzięki za pomoc i podpowiedzi wink.gif pozdrawiam
> Przy takim przebiegu to bym rozglądną sie za nowym sprzęgiełkiem.
czyli można uznać, że sprzęgło uległo zużyciu, a nie ja je zniszczyłem? wink.gif
> zniszczyłem?
Na bank ci sie ślizga . Na początku takiej przypadlośći jest to odczuwalne na wysokich biegach.
Depnij na piątce lub czwórce jak obrotomierz zareaguje a auto nie, to masz niestety wydatek na święta biglaugh.gif
kolejny... ale cóż.. życie zeby.GIF trzeba będzie odwiedzić mechanika wink.gif z takim problemem nie należy zwlekać prawda?
Skoro dopiero zaczęło Ci się ślizgać, to nie musisz jutro odstawiać padaki do warsztatu.
Pamiętaj, żeby nie odkładać wymiany, nie wiadomo ile...
Spokojnie umów się z mechanikiem na termin wymiany.
