parujące szyby, czy to nagrzewnica?
Problem: parują szyby - wszystkie, były wyczyszcone dokładnie od środka, ale nie pomogło. Zwróciłem uwagę, że wycieraczka na podłodze od strony pasażera cały czas jest jakby wilgotna. Poza tym z nawiewu czasem leci ciepłe powietrze czasem nie. Czy to nagrzewnica?
to sprawdź czy to wilgoć z butów czy coś płynochłodniczo podobnego
> nagrzewnica?
nie chce byc niegrzeczny ale w archiwum jest sporo postow na tenze temat. w szukajce proponuje zawezic czas szukania do okresu listopad - grudzien rok w tym przypadku nie ma znaczenia.
a czy rzeczywiście, żeby dowiedzieć się jaki rodzaj nagrzenicy jest w moim samochodzie, trzeba najpierw ją wyjąc, czy można to sprawdzić tak jak np liczbę zębów w pasku rozrządu po numerze nadwozia (tylko w serwise chyba)?
Nie, nie trzeba, poszukaj sobie w FAQ, na górze jest taki wątek
Punto FAQ - JESTEŚ NOWY - ZAJRZYJ TU !
Tam jest opisany sposób identyfikacji nagrzewnicy bez rozbierania połowy samochodu. W ASO tez by ci powiedzieli po zdjęciu deski
tu masz link i po VIN'inie sobie znajdziesz w eperze rzeczy : eper a odnosnie nagrzewnicy to nie wiem poniewaz nie wiem jak wersje masz Punto bo w profilu nic nie ma na temat wersji.
dzięki już znalazłem w FAQ, pozdro
