rano zimny nie trzyma obrotów i od razu gaśnie
P1 1.2 mpi 95 r.-rano zimny nie trzyma obrotów i od razu gaśnie gdy pale na benzynie ,bo gdy odpalam na LPG to jest ok nie zgasnie tylko trzyma obroty ,poza tym gdy zagrzany to z obrotami na paliwie jest wszystko OK- co to moze byc ? czyżby silnik krokowy ,lub czujnik temp.?
> ,lub czujnik temp.?
raczej czujka temp dla kompa
sprawdź na euroskanie/egzaminerze wskazania
czy to ten czujnik w kolektorze dolotowym? nie myle sie?
pozdro
wymienilem czujnik - niestety nie na nowy ale na uzywke z innego kolektora i nic to nie dalo ,tak samo z silniczkiem krokowym podmiana na inny nic nie daje ,na gazie spoko ,a na paliwie szaleje dalej-pozostaje mi tylko jechac na kompa mad.gif
Dwa podejrzenia to:
Pompa paliwa nie daje zbyt dobrego ciśnienia...ale to raczej bym wykluczył
> Dwa podejrzenia to:
> wykluczył
> Świece-inne niż dedykowane-albo popsute-zła ciepłota świecy
poczytalem troche w archiwum i mysle ze to moze mapsensor, bo z tego co wyczytalem to mam podobne objawy jak tam opisuja
- pompa nówka wiec odpada
- świece też chyba ok bo na gazie nie ma tego problemu
