Jak przeciągnąć do środka kawałek przewodu ??
Witam, mimo że w warsztacie wymienili mi czujnik odpowiedzialny za włączanie się wentylatora, nie startuje on mimo że temperatura przekracza 90 stopni!! Muszę poprowadzić przewód od czujnika do wnętrza pojazdu, tylko nie wiem jak sie przebić do środka z nim...
> nim...
Czesc Jozek!
> wywierc dziure w szybie
ja sie pytam poważnie ,jak sie dobrać do tego miejsca którym idą przewody do wnętrza
> przewody do wnętrza
chlopie, profil uzupelnij i sie przywitaj w odpowiednim miejscu smirk.gif tutaj pewne zasady obowiazuja
Nio już sie tak nie czepiajcie go odrazu... fakt, uzupełnij profil, przywitaj sie itd..
A tak na marginesie, to nad pedałami masz dziurke w scianie grodziowej, drugi koniec dziurki jest pod serwem... i tamtędy sobie kabelek możesz przeciągnąć.. jak dziurka jest zatkana taką gumową zatyczką to wsadź mocno palec, powinna pęknąć... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Kurcze tak myślałem ze to gdzieś tam.. Niema jak sie tam dobrać od strony silnika... Zwariuje z tym samochodem...
> moze przez blotnik??
> ja subwoofer-aku tak ciagnalem
> jest fajne przejscie kolo pedału akceleratora
kolo nagrzewnicy jest miejsce rowniez ale wychodza za kratka nawiewowa ja amm puszczony tamtendyk kabelek od wzmaka pozdro
Naoglądali się TeDe'go w OPT i teraz dziwnymi miejscami przekładają kabelki smile.gif
> kabelki
dokladnie. nie wyobrazam sobie kabla zasilającego piec (więc gruby) puszczonego przez błotnik crazy.gif
można tez wpuścic kolo linki predkosciomierza.
Jak zdemontujesz cały licznik to po lewej stronie jest miejsce gdzie idzie spora wiązka kabli możesz tędy przeciągnąć. Ja tam ciągnąłem przewody do obrotka.
a jest to najkrotsza droga, a kabel jest calkowicie niewidoczny
> Pozdrawiam
To będzie dobre rozwiązanie, pociągne sobie w tym miejscu też przewody do obrotka od razu bo mam zamiar go zakładać(a przy okazji powymieniam popalone zarówki w desce), brakuje czasu czasu czasu... i na dodatek musze sie pod blokiem grzebać w samochodzie 270751858-jezyk.gif
